Страница 52 из 66 ПерваяПервая ... 2424950515253545562 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 652
Тема: Программы для SDR
  1. #511
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Цитата Сообщение от UA3VBD Посмотреть сообщение
    CalicoCAT plugin for SDR# - https://tagloomis.com/sdr-plugins/
Название:	OmniRig Sync plugin for SDR#.jpg
ID:	331003   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	CalicoCAT_ plugin for SDR#.jpg
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  2. #512
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    что значит эта фразa?
    спасибо
  3. #513
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    OmniRig Sync - в архиве
Название:	OmniRig Sync_exe.jpg
  4. #514
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Плагин CalicoCAT используется только для передачи из программы SDRSharp по виртуальному порту значений частоты и вида модуляции в другую программу (например в N1MM).
    Плагин OmniRig Sync используется совместно с OmniRig только для синхронизации частоты и вида модуляции трансивера с программой управления SDR-приёмником SDRSharp.
    Уточнение от автора CalicoCAT и OmniRig Sync:
    Tag Loomis (Тэг)
    9/21/19 # 32304
    "...Единственная задача CalicoCAT состоит в том, чтобы SDR # отображался как Kenwood TS-2000 для других программ, он никогда не предназначался для управления трансивером.
    Работа OmniRig Sync заключается в том, чтобы позволить вам синхронизировать частоту / режим Rig RX с SDR # Frequency / Mode, если ваш Rig настроен правильно с OmniRig."
    de Wb8yqj Don
    Карлсбад, Калифорния США
    "..использовать плагин CalicoCat для SDR #, который предусматривает отдельный канал, который N1MM может использовать для получения обновлений freq / mode."
    Пит Ферран
    "Спасибо, Tag, плагин OmniRigSync работает отлично, именно то, что я искал. И, как вы написали, очень прост в настройке."
    P.S.
    Программа OmniRigSync от RA9FAF при использовании плагинов CalicoCAT и OmniRig Sync не требуется.
  5. #515
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Подскажите, почему при выборе атт -20дБ не корректируются показания s_метра и панорамы? -10 и -30 дБ все в норме.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  6. #516
    У Вас Аттенюатор стоит ? Если нет, то так и должно быть.
    Не помню точно как калибровка в ПСДР происходит. Вроде на 0 дБ и -20 дБ. Поэтому показания на 0 и -20 дБ у Вас одинаковые, -10 и -30 дБ сдвигается программно. При включении аттенюатора (когда он есть), показания С-метра меняться не должны. Меняется только уровень шумовой полки.
ID:	331349 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331350 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331351 Нажмите на изображение для увеличения.
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  7. Спасибо от UC8U
  8. #517
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    ra3tes Понятно. атт у меня пока нет.
  9. #518
    Добрый вечер подскажите как в программе HDSDR выбрать русский язык чтобы настройки в открывающихся вкладках были на русском.Ни как не могу найти.
    ICOM-7300.HIQSDR-mini
  10. #519
  11. #520
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Новая версия SDRSharper v1.1.1 от 19.03.2020 - https://qsl.net/s/sdr/
    Примечания к выпуску:
    19 марта 2020 года-версия 1.1.1
    - Данные пользователя / программы теперь хранятся в совместимой папке W10
    - Переключаемая автоматическая регулировка положения шумовой дорожки (спектроанализатор)
  1. ОС Андроид и программы для радиолюбителей
    от UA3CFM в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 05.04.2024, 18:37
  2. Предложения по функциональности программы для SDR
    от YuriP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 502
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 23:50
  3. Проблема в написании программы на Labview под SDR
    от Alkur в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 01:05
  4. Программы для расчёта фильтров НЧ на ОУ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 15:37
  5. Программы для сканирования
    от KOLHOZNIK в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 15:57
