Страница 61 из 66 ПерваяПервая ... 115158596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 652
Тема: Программы для SDR
  1. #601
    Может у меня какой ни такой отг переходник?
Название:	свисток на проводе.jpg
Название:	свисток на проводе2.jpg
  2. #602
    Цитата Сообщение от sergejbelyj Посмотреть сообщение
    Sizziff, а как включили? Тело или планшет? Что то настраивали? У меня не хочет включаться на Пи-смарт Зет. Само устройство видно в андроиде как то?
    Сначала приемник подключаем к планшету(телефону) к USB. Затем запускаем программу, по идее, если андроид "увидел" устройство, во время запуска SDR++, андроид спрашивает: "Разрешить приложению SDR++ доступ к USB?", нажимаем ОК и далее в разделе Source нажимаем Refresh, должно заполниться поле(чекбокс) которое расположено под названием устройства (у меня под RTL-SDR появилось "RTL-SDR Dongle USB", а если телефон не увидел приемник оно будет пустое), все, можно запускать - кнопка треугольник возле динамика.
    Обратил внимание, если программа потеряла связь с приемником, надо ее перезапустить, и не просто "спрятать"( т.е. выйти на рабочий стол) а конкретно "прибить"(принудител ьно остановить, у меня это в списке запущеных приложений смахнуть в сторону, ну может для надежности, в виде эксперимента перезагрузите телефон)
    Напоминаю что телефон(планшет) должен поддерживать OTG, что бы убедится что OTG работает подключаем в переходник обычную USB флешку, если телефон увидел флешку значит скорее всего увидит и донгл.
    Не знаю на сколько это влияет, но на всякий случай я удалил из андроида "SDR driver" который нужно было ставить для проги SDR-Touch.
    Последний раз редактировалось Sizziff; 29.06.2022 в 22:03.
  3. #603
    А у Вас донгл запитывается с планшета, или извне? У меня на выводах питания ничего с тела не идёт. Возможно на стандартном шнурке не всё припаяно к type-c, что нужно. Но и при питании с БП не смог запустить. Правда, потом попытался этот свисток запустить с SDR# на компе, так же неудача. С HDSDR работает, с Шарпом нет. Задига на видит Builk Interface 0, а видит только RTL2xxx. Завтра попробую с другим свистком. Давно не занимался с ними, многое уже не помню Да и свистки от долгого лежания на чердаке стали "плакать" резиной. Пластик с шероховатым покрытием деградировал и липнет.
    Ставил отг чекер, зелёная галка говорит: норм!. Опен ГЛ тоже 3-й с чем то. Видимо дело именно в свистке. Жаль, он единственный с Е4000.
  4. #604
    Не получилось И чёрный, длинный свисток с еепромкой тоже не пошел. Кнопка refresh не активна. При подключении свистка тело никак не реагирует. Чек бокс под названием не заполняется. С новыми шарпами от airspy тоже не работает на виндах. Это фиаско, братан(с)
  5. #605
    Подскажите программу с минимально требуемыми ресурсами по железу (приёмник SDRPlay, нетбук Intel Atom N450, 2Гб Озу). Пробовал SDRPlay, HDSDR. HDSDR требует заметно меньше ресурсов, но всё равно загрузка проца под 100% при полосе 1,5МГц.
  6. #606
    У вас обработка процессором usb потока ест весь ресурс. Программа уже на остатках работает.
  7. #607
    Bratelly
    Да, я это заметил. Загрузка зависит от того в какой порт приёмник подключён. Как то можно это минимизировать (отъедание ресурса USB потоком)?
  8. #608
    Решил поиграть в пеленгацию.
    Знаю есть на RTL-SDR пассивная локация, наверняка и пеленгатор.
ID:	384701 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384702 Нажмите на изображение для увеличения.
    Программу не подскажете, а может и готовую схему.
    73! Виталий
  9. #609
    В каких программах есть функция спектра "peak level hold" запоминание пиковых значений? В SDRuno планировали добавить такую функцию в 2018 году, но в последней версии не нашёл этой функции.
  10. #610
    13,753
    dima7, В "SpecLab" от DL4YHF, и многое другое, но она сложна в управлении.
  1. ОС Андроид и программы для радиолюбителей
    от UA3CFM в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 05.04.2024, 18:37
  2. Предложения по функциональности программы для SDR
    от YuriP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 502
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 23:50
  3. Проблема в написании программы на Labview под SDR
    от Alkur в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 01:05
  4. Программы для расчёта фильтров НЧ на ОУ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 15:37
  5. Программы для сканирования
    от KOLHOZNIK в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 15:57
