Страница 4 из 66 ПерваяПервая 12345671454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 652
Тема: Программы для SDR
  1. #31
    Как вам персейный мод?
ID:	170040 Нажмите на изображение для увеличения.
    Подробнее ТУТ
  2. Спасибо от UA3VBD
  3. #32
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    ничего не понял
    Подробнее ТУТ
    аналогично
    73
  4. #33
    Внешний вид программы SDR Sharp переделан на подобии приёмника Perseus. На тот момент впервые на Шарпе увидел С-метр. Раньше не было. Внешний вид куда приятнее стандартной виндовой расцветки. В особенности удобно ночью, когда в комнате только экран монитора светится. Не так по глазам бьёт. Да и функций больше.
    ТАМ подробно написано как и откуда ставилось и настраивалось.
  5. Спасибо от DL8RCB
  6. #34
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Внешний вид программы SDR Sharp переделан, наподобие приёмника Perseus.
    теперь понятно,
    ну, это спорный вопрос., да и ненужно это мне
    73
  7. #35
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Информация с h t t p://www.radioscanner.ru/
    Дата: 02 Мар 2014 09:19:45 #
    Последний мод шарпа от Gubo
    h t t p://files.mail.ru/DDC5D17EA53242169384 1991AFED6078
    This is a modified version of SDRSharp. The changes may make it into the official version if there is enough demand.
    Installation
    The SDRSharp folder contains the executable and most DLLs. Some DLLs are missing for legal reasons (sdriq.dll, PortAudio.dll, SRDLL.dll).
    Install.bat will download the official SDRSharp nightly build and extract the three DLLs from there.
    If install.bat fails for some reason you may copy those DLLs manually e.g. from your official SDRSharp installation.
    Changes
    Frequency Manager
    - Names show up in spectrum
    - Scan button for simple scanning through current group
    - Selected group remembered after restart
    - Adding new entry: group defaults to current group
    - Simple DMR support (see Tips)
    - SHIFT click (or SHIFT ENTER) will select according relais input frequency for 2m/70cm
    Spectrum Display
    - When dragging spectrum left/right, holding SHIFT will keep frequency constant
    Waterfall Display
    - With the new HF/NF button waterfall can be switched to NF. Cursor will be annotated with NF frequency.
    - Splitter position (hopefully) restored properly after restart
    Recording
    - NF recording pauses if squelch closed
    DX Cluster Plugin
    - Displays DX cluster stations in the spectrum
    - Displays currently on-air SW radio stations in spectrum (data from http://www.eibispace.de/)
    Tips
    - DX cluster stations sum up over time. To clear the list and start fresh, disable and enable DX cluster again.
    - If you do DMR as described here h t t p://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-radio-scanner-tutorial-decoding-digital-voice-p25-with-dsd/
    you need to switch output to virtual cable to decode DMR.
    SDRSharp will do this automatically for memories that you put into a "DMR" group.
    It switches to a audio device with "CABLE" in the name.
    Выполнил согласно рекомендациям, программа SDR Sharp в прикреплённом файле архива SDRSharp2.rar.
    Очень хорошо работает Digital Noise Reduction.
    Есть и другие новшества.
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  8. #36
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Добавил ещё несколько плагинов из свободного доступа к версии SDRSharp 1193, добавил шаг перестройки 50 Гц.
    В плагине Digital Audio Processor в Band-pass filter можно установить нижнюю и верхнюю частоту НЧ,
    D-emphasis удаляет ВЧ-шумы цифрового преобразования звука.
    Есть ошибка - при приближении к правой границе панорамы, причина - в плагине Level Meter.
    Движок AF Gain регулирует громкость воспроизведения. Внешний аттенюатор или регулировка УВЧ будут нелишними.
    Интересны отзывы о программе, кто с чем использует.
    Поделитесь информацией. Спасибо. Успехов!
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 07.04.2014 в 09:45.
  9. #37
    Хорошая сборка. Прикрутите ещё С-метр стрелочный - будет вообще сказка!
  10. #38
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    S-метр установлен (140дБ). Очень хорошее звучание IQ-файлов, записанных на FLEX-5000A.
    Добавлено через 30 минут(ы):
    Саша, с "персейным модом" пока не получается, интересно -есть ли в нём Auto Notch?
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 07.04.2014 в 10:36.
  11. #39
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Подарок ко Всемирному дню радиолюбителя (18 апреля) :
    вышла очередная модификация программы SDRSharp - SDRSharp_gubo68_7e
    установил в каталог с версией 1193:
    Notch-фильтр, очень хорошая работа Digital Noise Reduction, Noise Blanker, отображение станций (DX Cluster, SW Radio) и т.д.
  12. #40
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    коллеги, есть вопрос об использовании софта с хардом Dongle,если есть таковые, отзовитесь
    спасибо
    73
  1. ОС Андроид и программы для радиолюбителей
    от UA3CFM в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 05.04.2024, 18:37
  2. Предложения по функциональности программы для SDR
    от YuriP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 502
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 23:50
  3. Проблема в написании программы на Labview под SDR
    от Alkur в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 01:05
  4. Программы для расчёта фильтров НЧ на ОУ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 15:37
  5. Программы для сканирования
    от KOLHOZNIK в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 15:57
