Страница 48 из 66 ПерваяПервая ... 384546474849505158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 652
Тема: Программы для SDR
  1. #471
    Кто сравнивал HDSDR старых версий и новую HDSDR 2.76 ?
    Сейчас стоит две программы 2.70 и 2.76 , установки все одни и те же. Afedri SDR
    Но в CW старая версия по приему чуть лучше, меньше шума.
    S-метр соотношение сигнал/шум показывает неверное. Я по шкале дам 10дб , а S-метр +2+3 дб
    Сегодня видел отчетливую линию в CW XR0ZRC на 160м, новая программа - не разбирал, в старой версии - выхватывал часть позывного.
    В новой версии появилось еще одно звуковое устройство в опциях - MicrosoftMapper и Using HDSDR without audio output, пока не разбирался что это,
    со вторым понятно - звук на выход отключается (исп. как панораму). В MicrosoftMapper - выход тот же, как обычно.
    Кстати, ставил ASIO драйвера (24 бита) - шумы на экране падают, но оценить на слух не смог - нет выхода на звуковую карту.
    P.S> кстати, кому старые версии нужны HDSDR и WinRadio - у меня есть архив.
  2. #472
    Подскажите как убрать "палку" в центре водопада HDSDR 2.76? Куда бы я не настраивался, всегда стоит "палка" в центре, на частоте настройки LO.
    Добавлено через 46 минут(ы):
    Разобрался с проблемой.
    Последний раз редактировалось d9thc31; 30.03.2019 в 11:01.
  3. #473
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    Это не правильно. А поделиться с "начинающими" как сделали ?
    73! Валентин
  4. #474
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    новую HDSDR 2.76 ?
    а версия 2.80., же устарела?
  5. #475
    Для RTL-SDR можно поставить ширину полосы смещения в 1 Герц.
  6. Спасибо от DARKSTAR, UD2F
  7. #476
    Да вроде 2.80 версия betа, не стал с ней экспериментировать.
    Есть почти все версии, экспериментирую по приему на НЧ диапазонах с Afedri SDR
  8. Спасибо от ua3aay
  9. #477
    Всем привет! Кто использует CubicSDR, подскажите есть ли мануал или какая нибудь инструкция пользователя на русском языке. Не всё понятно, а где прочитать не знаю...
    Спасибо!
  10. #478
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Вложение 322206
    вышла новая версия SDRSharper - v1.0 от 15 августа 2019 года - http://qsl.net/s/sdr/
    "15 августа 2019 г. - версия 1.0
    - Добавлена кнопка автоматического обновления частотного списка.
    - Обновлено описание userList1.csv.
    - регулятор громкости для необработанного выхода снова включен.
    - Добавлена поддержка звуковых карт на основе ASIO.
    - Исправлены некоторые незначительные ошибки и другие вещи."
    P.S.
    Поддерживает работу и с другими ExtIO.dll.
    Для этого необходимо скопировать файл библиотеки (ExtIO_G31DDC.dll ) в рабочий каталог программы.
    В качестве примера: воспроизведение IQ - файла
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 17.10.2019 в 23:33.
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  11. Спасибо от R3PAS, yo2ldk
  12. #479
    это чтото на основе SDR#?
  13. #480
    Здравствуйте. А есть ли еще программы типа MOKGK? В плане возможности работы с СДР трансивером без синтезатора? (с ОКГ)
  1. ОС Андроид и программы для радиолюбителей
    от UA3CFM в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 05.04.2024, 18:37
  2. Предложения по функциональности программы для SDR
    от YuriP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 502
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 23:50
  3. Проблема в написании программы на Labview под SDR
    от Alkur в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 01:05
  4. Программы для расчёта фильтров НЧ на ОУ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 15:37
  5. Программы для сканирования
    от KOLHOZNIK в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 15:57
