Страница 50 из 66 ПерваяПервая ... 404748495051525360 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 652
Тема: Программы для SDR
  1. #491
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    -Игорь-,
    А есть ли еще программы типа MOKGK? В плане возможности работы с СДР трансивером без синтезатора? (с ОКГ)
    Только СДР прямой оцифровки, где ПО обеспечивает только управление встроенным "синтезатором", хотя можно и в СДР первого поколения встроить синтезатор (и делали, и делают), только широкого распространения не нашли, ввиду появления прямой оцифровки. Щас и на ПК и на МК, ничто не мешает добавить "ардуиноподбный , китайский синтезатор"
    ПС: Есть еще DL4YHF, прога, но там покарячится самому надо, она во многих параметрах управляема и наблюдаема внешним ПО (но его надо сделать самому), M0KGK тоже, но не столь явно. На крайняк, можно ПО сделать самому (полностью, с ЦОС обработкой и управлением, под свои "хотелки", но это для мазохистов, типа меня ).
  2. #492
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    А что используется в качестве трекинг-генератора ?
    Доброго времени!
    Использую Китайский Feel_Tech 6600, на медленной развертке, в ганицах частот пропускания КФ. В программе анализатора ставлю высокое усреднение.
    Добавлено через 23 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RU9MN Посмотреть сообщение
    Всё прекрасно работает, но не сохраняется расположение окон.
    Наберите себе окон на экране ,которыми будете пользоваться. Нажмите Ctrl + W , виндовс даст звуковой сигнал, на панели MAIN ( первое окно в верхнем левом углу экрана),выпадет список. Левой кнопкой мышки, выберите (например Workspace1) выскочит маленькое окошко, нажмите ОК. Таким образом на экране можно набирать любую конфигурацию окон,и сохранять их даже под своим именем. В МЕМ можно сохранять любые частоты, но это уже про другое.
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 02.02.2020 в 22:16.
    73! 73! 73! Анатолий
  3. Спасибо от rolin
  4. #493
    При нажатии Ctrl + W ничего не происходит. Если я мышкой кликну на надпись текущей конфигурации, список выпадает, Ctrl + W даёт звуковой сигнал, но никаких окошек с OK не появляется. Я могу выбрать из списка конфигурацию, она (её надпись) сохраняется, но OK нажимать негде. После перезапуска окна не сохраняются.
  5. #494
    Может быть надо попробовать другую версию? Я устанавливал с официального сайта последнюю версию 1.33, но если я запускаю именно EXTIO ярлык, то там написано версия 1.06. Может кто-нибудь выложит версию, которая точно нормально работает?
  6. #495
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    RU9MN,У меня сейчас версия 1.32, все работает. Я не ставил файл EXTIO, подтвердить не могу. Там же на сайте SDRPlay имеется мануал к этой программе, на английском конечно.
  7. #496
    С чем работает? Я имел ввиду работу именно с ExtIO с "Осой".
  8. #497
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    RU9MN,Вы спросили как сохранить настройки окон в программе SDRuno, я вам ответил. А почему у вас она не работает с "осой", я не могу знать. У меня есть "оса", но я не использую ее в качестве приемника. В качестве СДР приемника я использую SDRplay RSP2 , и программу SDRuno/
  9. #498
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Новая версия HDSDR - Version 2.80 Beta13 (February 16, 2020)
    http://www.hdsdr.de/
    Что нового:
    - maximum frequency increased to ~99,9 GHz
    - OmniRig v2 support (4 Rigs available)
    - OmniRig v1 support removed (update to v2 necessary!)
    - FreqMgr: User banks can be renamed
    - more frequency steps
    - new command line parameter "-collapse"
    - some bug fixes
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  10. Спасибо от DL8RCB, kvn
  11. #499
    Что нового: - максимальная частота увеличена до ~ 99,9 ГГц - Поддержка OmniRig v2 (доступно 4 оснастки) - Удалена поддержка OmniRig v1 (необходимо обновление до v2!) - FreqMgr: банки пользователей могут быть переименованы - больше частотных шагов - новый параметр командной строки "-collapse" - некоторые исправления ошибок
  12. #500
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    OmniRig v2.1 - https://hb9ryz.ch/omnirig/
    Основные особенности нового OmniRig v2.1:
    - Поддерживает до четырех радио-передающих установок
    - Вы можете назвать вкладки ваших RIGs с вашим собственным текстом
    - Минимальный интервал опроса теперь 20 мс вместо 100 мс
    - Графический интерфейс главного окна больше, чтобы увидеть все ваши четыре вкладки RIG
    - будет поддерживаться с новой версией Swisslog 5.99e (декабрь 2019)
    Важно знать - новый Omnirig v2.1 не совместим с Omnirig v1.19!
    Новый Omnirig v2.1 работает только с программами, которые были разработаны для него,
    например Swisslog v5.99e (декабрь 2019). Тем не менее, Omnirig v1.19 и Omnirig v2.1
    могут работать на одном компьютере одновременно.
    P.S. Для HDSDR - Version 2.80 Beta13 (February 16, 2020)
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 27.02.2020 в 17:16.
  1. ОС Андроид и программы для радиолюбителей
    от UA3CFM в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 05.04.2024, 18:37
  2. Предложения по функциональности программы для SDR
    от YuriP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 502
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 23:50
  3. Проблема в написании программы на Labview под SDR
    от Alkur в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 01:05
  4. Программы для расчёта фильтров НЧ на ОУ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 15:37
  5. Программы для сканирования
    от KOLHOZNIK в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 15:57
