Страница 54 из 66 ПерваяПервая ... 4445152535455565764 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 652
Тема: Программы для SDR
  1. #531
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    UA6AVU-ПЁТР, установленная прога запускается с ярлыка, а не с того же установочного файла. Так было всегда и везде.
    Установочный файл можете удалить, а исполняемый файл вы можете найти в programm files - HDSDR -HDSDR. Exe.
    Правая кнопка мыши на нем и создать ярлык.
  2. #532
    Добрый вечер.Спасибо за подсказку я щас на работе завтра попробую.
    ICOM-7300.HIQSDR-mini
  3. #533
    Всем спасибо всё получилось и работает.
  4. #534
    Недавно приобрёл SDRplay RSP1A. Использую его в качестве панорамы с программой SDR Console v3.0.22. Всё работает прекрасно, всё нравится, но не получается состыковать его с CW Skimmer. Пробовал разные виртуальные кабели, разные настройки, ничего не помогает. С SDR Uno работает, но после SDR Console я не хочу ничего другого. Есть ли кто-нибудь, у кого работает связка SDR Console - CW Skimmer? Или может быть кто подскажет, можно ли запустить 2 SDR программы одновременно с одним приёмником?
  5. #535
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  6. #536
    Орск
    317
    R9SAZ ex UB8SCG ex UA9WTV ex UB4IPM ex EZ5IPM
    To ru9mn
    подскажите сдр консоль перестраивается вместе с трансивером или нет?
  7. #537
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    RU9MN,Скажите? а чем вам нравится SDR Console?. У меня SDRplay RSP2, и SDRuno, но я как то привык к ней, просто другие программы с приемником не пробовал. Хочется узнать, что лучше.
    73! 73! 73! Анатолий
  8. #538
    Цитата Сообщение от ra3tes Посмотреть сообщение
    Это я, конечно, видел. Настраивал, как описано на официальном сайте.
    Цитата Сообщение от R9SAZ Посмотреть сообщение
    To ru9mn
    Да, всё перестраивается синхронно через OmniRig.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Долгое время я использовал HDSDR. Когда попробовал SDRuno, она мне понравилась больше, но когда освоил SDR Console, она понравилась ещё больше. С моей точки зрения в ней лучше панорама. Так же если слушать на неё, мне удалось более правильно настроить АРУ, чтобы убрать шум при отключенной антенне.
    Добавлено через 38 минут(ы):
    В конце концов я всё же разобрался с этой связкой. Оказалось, что у меня всё работало, но не там и не так.
    IQ поток передаётся этой программой относительно центральной частоты выбранного диапазона (центр ползунка, который в самом низу) и не зависит от перестройки приёмника в пределах этого участка. При выборе в настройках CW Skimmer-а SoftRock-IF частота, относительно которой работает скиммер, перестраивается при перестройке приёмника и не совпадает с частотой данных с приёмника. Если центр полосы обзора находится за пределам участка, где работают CW станции, скиммер их не видит даже при настройке на них приёмника, что у меня и было поначалу. Если центр полосы обзора попадает на CW станции, скиммер их видит и декодирует, но частота не совпадает с настройкой приёмника.
    Чтобы всё правильно работало, необходимо в настройках скиммера выбрать не SoftRock-IF (как рекомендуется в руководстве), а просто SoftRock и в окошке LO frequency вручную ввести центральную частоту полосы обзора. Естественно, она должна быть в центре принимаемого участка.
    Конечно, есть недостаток, что при переходе на другой диапазон нужно вручную прописывать центральную частоту. Хотя есть и преимущество. В режиме просто SoftRock скиммер декодирует в полосе 40 кГц., а в режиме SoftRock-IF только 20 кГц.
    Последний раз редактировалось RU9MN; 15.05.2020 в 06:46.
  9. Спасибо от DL8RCB
  10. #539
    Забыл добавить, что у такого решения есть ещё один недостаток - при клике на декодированном позывном в скиммере приёмник на него не перестраивается. Но если споты передаются в DX кластер лога, то с него всё работает.
  11. #540
    В windows 7 перестала запускаться программа PowerSDR_mRX_PS_v3.4 .9.0. Однажды такое уже было. После переустановки заработало. Сегодня по пробывал эту версию и более ранние ,но ничего не получается
    Сергей
  1. ОС Андроид и программы для радиолюбителей
    от UA3CFM в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 05.04.2024, 18:37
  2. Предложения по функциональности программы для SDR
    от YuriP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 502
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 23:50
  3. Проблема в написании программы на Labview под SDR
    от Alkur в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 01:05
  4. Программы для расчёта фильтров НЧ на ОУ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 15:37
  5. Программы для сканирования
    от KOLHOZNIK в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 15:57
