Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Малогабаритная многодиапазонная антенна
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    На просторах интернета обнаружил вот такую антенну:
    Малогабаритная антенна состоит из трех отдельных излучателей на диапазоны 80, 40 и 10 м, которые питаются одним коаксиальным кабелем.
    Длина каждого излучателя составляет четверть длины волны на каждом поддиапазоне. Одна часть излучателя расположена вертикально, другая - горизонтально. Соотношение длин этих частей можно изменять в некоторых пределах, однако, при уменьшении длины вертикальной части излучателя действующая высота антенны уменьшается.
    Практически длина вертикальной части должна быть не менее 5...8 м. Излучатели разделены распорками из высокочастотного диэлектрика.
    Антенна требует хорошего заземления или его эквивалента. При ее настройке методом последовательных приближений следует подобрать длину каждого излучателя, корректируя каждый раз их взаимное влияние.
    При питании антенны коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 50 Ом достигнуты следующие значения КСВ:
    • На диапазоне 80 м - 1,2
    • На диапазоне 40 м - 2,0
    • На диапазоне 10 м - 2,0.
    Антенна в принципе может работать и на 14 м диапазоне, на котором длина излучателя 40 м диапазона составляет 3L/4, однако, КСВ на этом диапазоне обычно достигает значительной величины (около 4). Изменяя соответственно длины излучателей, можно построить антенну на любую другую комбинацию диапазонов.
    "The Short Wave Magazine" (Великобритания), 1972, №12
    Собственно интересует может кто нибудь повторял, есть отзывы? Может кто то из спецов прикинит в моделировщике работоспособность этой антенны если не затруднит.
    Екатеринбург
    1,098
    попробовал смоделировать точно по чертежу. Вообще черте что получилось.
    Максимально упростил модель, вогнал в резонансы. Ну так себе антеннка получилась. Без антенного тюнера делать нечего.
    Смоделированный в ммане КСВ
    28 500 - 1,09
    7 050 - 6
    3 650 - 7,2
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 13.03.2012 в 07:54.
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    кроме 80 ки
    http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t...tennen/5/5.htm
    73
    [QUOTE=Quark_p;629041]На просторах интернета обнаружил вот такую антенну:
    Это не антенна-это длинный провод,на передачу может работать с помощью согласующего устройства.
    Достаточно одного четвертьволнового излучателя на 80 м,остальные лишние.
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    488
    RW4LN
    Ставил такую на крыше 9-этажного дома на диапазоны 10-15-20м по 1\4 волны. Землю прикручивал стальному уголку обрамления перил крыши. на 10 и 15 работала, а на 20м -никак. Без полноценных противовесах хреново. А у немцев их не видно, значит тоже хреново работает.
    Аватар для UT4UHG
    Киев, Украина
    519
    UT4UHG
    На просторах интернета обнаружил вот такую антенну...
    Нормальный пучок четвертьволновых вертикалов. Низкочастотные изогнуты Г-образно. Работает хорошо при соответствующей системе противовесов.
    Мне больше нравится ее родная сестра - антенна G7FEK www.ruqrz.com/?p=4371
    - она лучше исследована и описана (читать лучше на сайте G7FEK - там английский язык). 73!
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
    Kiev
    670
    To DL8RCB
    Если не секрет, какая программа используется для AntScope?
    Спасибо!
    73!
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Цитата Сообщение от ua4sz Посмотреть сообщение
    Это не антенна-это длинный провод,на передачу может работать с помощью согласующего устройства. Достаточно одного четвертьволнового излучателя на 80 м,остальные лишние.
    Ну, простите великобританцев (The Short Wave Magazine" (Великобритания), 1972, №12)
    - не знали они, что надо с вами сначала посоветоваться...
    Не антенна - это стрела.
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    фраза из текста: характеристики сняты прибором АА-330,
    да какой секрет? прибор известен с ним и "мат-обеспечение"
    73
  1. Ответов: 168
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 16:23
  2. Оптимальная многодиапазонная антенна
    от 4Z5JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 22:08
  3. Малогабаритная КВ антенна
    от Ерш в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 00:07
  4. Многодиапазонная КВ антенна SMITHDOM
    от ur0gt в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 19:15
  5. Малогабаритная ТВ антенна
    от nick.07 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 07:21
