UR4UDT, почти структурная схема на рисунке. Без труда видны микросхемы 74НС74 -- 2 D триггера, 74F00 -- 4 2И-НЕ, 74HC4051 -- 8-ми канальный ключ, 74HC193 -- реверсивный счётчик.
Математика обычный цифровой фильтр, если хотите, кусочек дискретного преобразования Фурье на одну частоту: Амплитуда по синусу = сумме произведений значений входных данных на синус соответствующего угла, тоже и для амплитуды по косинусу. Так как мы делаем 4 измерения за период, синусы и косинусы численно равны и отличаются знаком, что и позволяет просто суммировать.
Sergo2007, это-то понятно, правда циферку Вы привели слишком большую, для CW полоса может быть и поуже: 50 Гц хватит для 300 зн/мин; чтобы поднять с 1-го бита до 15 (86 дб) надо выполнить (2^14)^2~=268 000 000 измерений за 1/50 сек или 13 ГГц (всего-то
) но при этом теряется главное достоинство "детекторной" цифры -- отсутствие операций умножения, так что остановимся на 60 дб т. е. на точности 10 легко достигаемыых бит
