Показано с 11 по 20 из 26
Тема: "Детекторный" цифровой приём.
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    В моём представлении "детекторный" цифровой приёмник -- однобитный, выдающий "1" если сигнал из антенны больше 0, т. е. положительный и "0" если сигнал из антенны меньше 0, т. е. отрицательный. Вспоминая утверждение некоего умного человека Котельникова о том, что по большому количеству точек измерения можно восстановить форму сигнала, практику АЦП, и многочисленные СДР-ы, как раз и можно придти к "детекторному" приёму:
    К антенному входу подключён усилитель-компаратор (он не должен обладать линейностью, но должен иметь быстродействие в несколько раз выше принимаемой частоты). ГПД -- на выходе импульсы (меандр), работающий на частоте в 4 раза выше принимаемой, таким образом делаем по четыре измерения на каждый период принимаемой частоты, что позволяет отказаться от операции умножения при обработке, а только суммирование: каждый первый (нулевой по-программистски) и каждый третий на один реверсивный счётчик (sin), второй и четвёртый -- на другой (cos), первый и второй суммируются при 1 из антенны, при 0 вычитаются, третий и четвёртый наоборот. Время накопления обратно полосе пропускания, например, для CW при полосе 150 Гц 1/150 сек. По истечении периода накопления данные со счётчиков снимаются и счётчики сбрасываются. Полученные данные квадратично суммируются и получаем на выходе продетектированный сигнал. Это при построении на микросхемах стандартной логики. При использовании микропроцессора указанные операции выполняются программно.
    Приложена программка-симулятор (принимаемая частота -- 14010 кГц, полоса 150 Гц, количество точек измерения 373600 шт, сигнал промодулирован 6,2 Гц, отношение амплитуд сигнала и шума задаётся.) Мой компьютер успевает сделать 4000000 измерений в сек, т. е. без дополнительных устройств может принять до 1 МГц (высвечивается по нажатии "Стоп").
    Бутьде добры: изложите алгоритм БЕЗ спецификаций по (cos), и тому подобное.
    и Ещо: Есть ли применение мультипликации, как таковой "вообще"!
    спасибо
    Цитата Сообщение от TVI Посмотреть сообщение
    изложите алгоритм БЕЗ...
    Уж и не знаю как Вот посмотрите на рисунки (шум, сигнал+шум, сигнал без шума) и сами пранализируйте. Собственно это синхронный приёмник в цифровом виде. Если вместо однобитного компаратора применить АЦП на 8--14 бит, получатся вполне приличные параметры, правда сумматоры посложнее придётся брать
ID:	111972   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111973   Нажмите на изображение для увеличения.
    Леонид
    ... Если вместо однобитного компаратора применить АЦП на 8--14 бит, получатся вполне приличные параметры, правда сумматоры посложнее придётся брать
    да! качество связи может быть повышено при использовании цифровых методов преобразования сигналов.
    Спасибо
  4. #14
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    На карандашной схеме на входе компаратор. Второй его вход на земле?
    И еще - поподробнее можно что там после счетчиков? Что-то квадратичное, сумматоры...
  5. #15
    Да, конечно.
    Преобразователь накопленных импульсов в напряжение -- ЦАП, в простейшем случае набор резисторов с шагом *2 и напряжение отсчитывается от середины питания. На выходе получаются два канала НЧ сдвинутых на 90 градусов ("I" и "Q" по терминологии SDR-щиков). Чтобы принимать АМ или CW надо эти каналы квадратично суммировать (возводить в квадрат, суммировать, извлекать квадратный корень), чтобы принимать боковую полосу надо сдвигать эти сигналы ещё на 90 гр и затем суммировать или вычитать для выделения нужной боковой.
    При использовании упомянутых реверсивных счётчиков 74HC193 с максимальной частотой 28 МГц можно принимать 7, 3.5, 1.8 МГц.
    Для АМ и SSB достаточно 16 разрядов счетчика (2х4 корпуса), для CW -- 20 разрядов (2х5 корпусов).
    Леонид
  6. #16
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    В моём представлении "детекторный" цифровой приёмник -- однобитный, выдающий "1" если сигнал из антенны больше 0, т. е. положительный и "0" если сигнал из антенны меньше 0, т. е. отрицательный. ...
    Вот как это понять - " если сигнал из антенны меньше 0, т. е. отрицательный"? Сигнал в антенне или есть или его нет. А как он может быть "отрицательным"?
  7. #17
    Да запросто, особенно во время дождя, смывает, паразит, ионы с поверхности, а отрицательные электроны остаются, вот и сигнал отрицательный
    Леонид
  8. Спасибо от Tadas
  9. #18
    Запорожье
    1,758
    US5QEJ
    Из учебника арифметики 3 класса - операция умножения состоит из нескольких операций сложения. Смотрите рис.№6 и №7.
  10. #19
    И правда! Ведь это ж надо ж
    Леонид
  11. #20
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Ждал внятного ответа, а что получил? Это Вы глупость сморозили! В следующий раз пишите технически правильно.
  1. Вопрос по цифровой шкале "Герань"
    от rz9ot в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 22:26
  2. "Цифра" "убивает" точное время?
    от R2F-010-KA в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 19:56
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. "Плохая" и "хорошая" геометрия антенны
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 01:31
