допустим дано крен5а, в разрыв среднего провода вкл. диод (для поднятия вых. напряжения), тут вот с товарищем возник вопрос (спор) он утверждает что на это поднятое напряжения "стабилизация не распространяется". Правда ли это?
Всё зависит от стабильности того опорного элемента который вы поставите между средней ногой и массой,на практике диоды и стабилитроны + крен,не ухудшают коэфициента стабилизации а только повышают напряжение.
Есть еще один способ поднятия напряжения КРЕНки. На _выходе_ стабилизатора делается делитель напряжения с общим сопротивлением 200-300 Ом. К средней его точке подключается средняя нога Крена, а также конденсатор емкостью не меньше 470 мкФ на массу.
Я так делал с КРЕН 5А, 7912 и прочими стабилизаторами - все работало и остаточные пульсации были меньше 10 мВ при нагрузке.
Валентин
