Здравствуйте снова!
Загорелся тут идеей создать простой и компактный трансивер, на один диапазон. Основная плата уже выбрана - Степ 5.1. Дело в том, что ИМС для синтезатора достаточно дорогая (AD...), да и СМД я паять не умею. Короче: нужен был ГПД. Выбор сразу пал на генератор от YES2002 - он относительно простой, да и хвалят его многие. Плюс там есть ЦАПЧ.
Однако, для обеспечения компактности у меня появилась идея заменить КПЕ (который в лучшем случае займёт треть корпуса трансивера) на варикапы. Уже понял, что с вариками хорошей стабильности частоты не добиться, вот поэтому и искал схему с ЦАПЧ.
Есть вопросы:
1) Правильно ли присоединена на схеме (см. приложение) варикапная матрица?
2) О оригинале в зависимости от диапазона меняется коэффициент деления выходной частоты (ИМС DD2). Что с ней делать? Какие выводы задействовать?
3) Как в целом правильно убрать все диапазоны, кроме 20м? (диодный шифратор, и.т.п.)
Спасибо заранее.
