Hi ALL
Подскажите,pse. что за антенный переходник применяется для VX-500.
В инете нашел CN-3 (SMA-BNC), но на мой взгляд он не подходит.Дело в том, что очень странная конструкция у антенного разъема. В наружную часть разъема вкручен ввертыш у которого внутренне отверстие М6. в этот ввертыш вкручивается антенна ("резинка"). Причем она не достает до центрального контакта и контачит только с землей ??? Получается, что переходник должен иметь конструкцию примерно такую: центральная часть выступает за край наружного цилиндра на 4-5мм, на наружной части цилиндра нарезана резьба М6 и все это дело должно вкручиваться вместо "резинки".
Так какой же, все-таки, переходник нужен ?
Юрий.
