Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Двухканальный генератор качающейся частоты 20 МГц - 100 МГц
    Здравствуйте!
    Для написания части диплома требуется разработать ГКЧ, который бы обеспечивал перестройку частоты в диапазоне 20-100 МГц. Генератор должен иметь два канала. Первый канал должен качаться 20-100 МГц, второй канал должен качаться 20,278-100,278 МГц. Каналы должны перестраиваться синхронно, с точностью до фазы, шаг перестройки - чем меньше тем лучше, но не более 100 кГц.
    Сначала хотел все сделать аналоговым. Сделал пока один канал, использовал ГКЧ CVCO55CW 0140-0250, настроил его на работу в диапазоне 160-240 МГц, далее этот сигнал сбивал на смесителе с гетеродином 140 МГц, в результате на выходе получал 20-100. У выходного сигнала 2 гармоника после фильтра на уровне минус 20 дБ. Да и амплитуда не очень стабильна, спектральная чистота тоже не очень. Чтобы нормально работало, надо вместо обычного фильтра после смесителя и усилителя ставить полосовой перестраиваемый фильтр на диапазон 20-100. В общем очень трудоемко и главное - результат сомнительный в конце. Кроме того, не уверен, что ФАПЧ в этом диапазоне сможет нормально удерживать фазу, учитывая фазовый шум исходного ГКЧ CVCO55CW.
    Отсюда вопрос - можно ли такой двухканальный генератор сделать на основе DDS? С синтезаторами дела никогда не имел, но очень интересно. Подскажите, что можно сделать?
    KO50pk
    1,087
    ur4udt ex RB5MEQ
    Цитата Сообщение от Danil Посмотреть сообщение
    ...Первый канал должен качаться 20-100 МГц, второй канал должен качаться 20,278-100,278 МГц. Каналы должны перестраиваться синхронно, с точностью до фазы, шаг перестройки - чем меньше тем лучше, но не более 100 кГц.
    Уважаемый, если Вы дошли до написания диплома-объясните читателям форума: как два сигнала с разными частотами могут быть синхронны по фазе? Возможно Вы получите правильный ответ по реализации этой идеи.
    Валерий.
    Модератор
    Ялта
    13,691
    По ссылке двухканальная DDS
    http://www.analog.com/ru/rfif-compon...s/product.html
    Сергей sgk.
    KO50pk
    1,087
    ur4udt ex RB5MEQ
    to sgk
    Сергей, Вы же грамотный и уважаемый человек.
    Шутить изволите?
    Валерий.
    Модератор
    Ялта
    13,691
    Цитата Сообщение от UR4UDT Посмотреть сообщение
    Шутить изволите?
    Автор задал вопрос и получил ответ.
    Могу предположить, что дипломнику образца 2012 года написать программу не составит большого труда.
    В DDS AD9954 есть специализированные ячейки памяти и команды для ГКЧ, но она одноканальная, нужно две таких микросхемы. Синхронизация от одного тактового генератора.
    Последний раз редактировалось sgk; 17.03.2012 в 07:14.
    Сергей sgk.
    KO50pk
    1,087
    ur4udt ex RB5MEQ
    Если стоит задача о перестройке частот двух генераторов за один промежуток времени, то AD9958 может быть решением.
    Начальная фаза =0, конечная фаза =0. И это будет повторяться. Но говорить о синхронности фаз этих колебаний (когерентности) на всем интервале времени пожалуй не верно.
    Валерий.
  1. Переходной конденсатор 100 Вт 40-100 МГц
    от Arseny в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 12:12
  2. Посмотреть сигнал 100 МГц
    от R2DDP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 01:56
  3. Нужен УМ на 100 мГц
    от alexis в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 13:49
