Приветствую всех.
Кто может подсказать, можно ли в данной схеме дросселя L1 и L2 намотать на ферритовых кольцах 10х6х3 проницаемостью 2700? Витков 25 хватит?
Приветствую всех.
Я сетевой фильтр мотал на кольце большего диаметра, так как двойная лапша имеет ни малое сечение. 10*6*3 маловаты будут.
по своему предназначению этот фильтр уменьшает помехи от РА в сеть 220 В , практически его можно вообще не ставить , Но понравится ли это окружающим??? Наверное НЕТ! , следовательно , чем больше индуктивность , и емкости фильтра тем меньше помех в сеть , но это и большие сердечники (по размерам) , да и токи потребляемые РА , тоже нужно учитывать !!! сам использовал куски ферритовых стержней диаметром 8-10 мм, длиной до 50 мм и миллиметровый провод для намотки , и ферритовые кольца диаметром не менее 32 мм с проницаемостью "поболее" все зависит от размеров свободного места в РА , так же от "возможностей и желаний" автора конструкции и здравого смысла ( в смысле снижения помех в сети) ...
Удачи коллега !
ps да еще не забудьте рабочее напряжение С1 и С2 выберете не менее 500 вольт (для надежности конечно можно и 630 В)
