Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Ремонт Г4-158
  1. #31
    Размеры в мм и группу по ТКЕ укажите, тогда можно определить номинальное напряжение.
  2. #32
    Аватар для UT1LW
    3,155
    UT1LW
    Можно и SMDшные напаять со стороны дорожек.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  3. #33
    Севастополь
    94
    R7RAH
    Есть у меня небольшой запас К10-17,похоже 33нФ имеют ТКЕ Н50..Размеры конденсаторов 6,5*4*5мм(длина,шири на,высота)
ID:	321241   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #34
    Или 25 В, или 50 В. Такая вот неразбериха...
  5. #35
    Севастополь
    94
    R7RAH
    Здравствуйте,поменял все "левые" конденсаторы на более-менее нормальные,и прибор сразу ожил.Запустился стабилизатор,появило сь напряжение 27 в,появились и остальные напряжения.Правда замигал индикатор "синхронизация". Появился сигнал на выходе генератора,правда очень искаженный и естественно частота не соответствует выставленной.На выходе "1МГц" тоже появился сигнал,правда сначала он был с частотой 5 МГц,потом что-то "просралось" и стал 1 МГц-может где-то был плохой контакт при измерении,а может "заглючило" делитель частоты.После "танцев с бубном" около генератора обнаружилось несоответствие в алгоритме переключения реле на плате генератора ВЧ 5.410.011-реле должны включаться таким образом-Р1 при установке частоты 56.000-99.000МГц, реле Р3-при частотах 14.000-39.000МГц-к ним претензий нет,все переключается нормально.Реле Р2 и Р4 должно включаться при частотах 28.000-77.999МГц и 10.000-19.999 МГц соответственно,но включаются они при частотах в 10 раз меньших,т.е 2,800-7,7999МГц и 1,000-1,999МГЦ.В результате что имеем на выходе генератора.
    https://youtu.be/oRu-8N9N8dA
  6. #36
    Ещё проверьте электролиты К50-29. Весьма ненадёжные кондёры, хотя и с военной приёмкой.
  7. #37
    Севастополь
    94
    R7RAH
    Если Вы имеете ввиду конденсаторы в блоке питания-то сразу скажу:все конденсаторы уже заменены.Большая их часть была в обрыве,вторая половина-потерявшие емкость и имеющие высокое ESR.
  8. #38
    Может кому пригодится. В генераторе Г4-158 наблюдался срыв синхронизации (моргал индикатор) на некоторых частотах (например 19 МГц). Причина оказалась в недостаточном усилении в петле ФАПЧ, неисправность вылечил заменой резистора R6 27к на резистор 22к на плате генератора ВЧ.
  9. Спасибо от UT1LW, Костя5656
  10. #39
    Аналогично !
    Цитата Сообщение от UC8U Посмотреть сообщение
    Возвращал работоспособность такой микросборки прогревом феном паяльной станции.
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.​
  1. о ремонте Г4-158
    от ГЕША в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 10:34
  2. Р-158
    от nemo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 12:18
  3. р-158
    от Smirnov в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 15:31
  4. Г4-158 и микровольты
    от ГЕША в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 23:51
  5. Г4-158
    от Паравозик в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 17:35
