Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Ремонт Г4-158
    Ремонт Г4-158
    Собственно сабж. Померла микросборка. Найти нереально. Заканчиваю модуль замены, по этой же схеме, но на К159НТ1. Не дает покоя вопрос: а зачем столько пар транзисторов включены параллельно? Мощность? Симметрия? Шум? Какое есть мнение?Нажмите на изображение для увеличения.
    Сертолово,Лен.обл.
    213
    ; Померла микросборка. Найти нереально." Укажите название микросборки,может есть такая.Влад.UA1CAK.
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Возвращал работоспособность такой микросборки прогревом феном паяльной станции.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  4. Спасибо от 4L1G
  5. #4
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Скорее всего симметрия. IMHO.
    Вадим
  6. #5
    А на ней так и написано 3.430.000
  7. #6
    3.430.000 - это двухканальный балансный модулятор.
    Вот тут предлагали изготовить недорогой аналог
    http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=81509
    Последний раз редактировалось R3TO; 17.03.2012 в 23:18.
  8. #7
    А как увеличение числа запараллеленых каскадов может улучшит симметрию ? Скорее все ж борьба за шумовые характеристики...
  9. #8
    UN-NS, подарю плату, на ней все микросборки на месте, выкушены КМки и позолоченные деталюхи, может её востановить проще, чем ту ремонтировать. У меня весь прибор есть, достался после золотоискателей, корпус может когда-то использую. Пиши на "позывной собака яндекс.ру"
    С уважением, Иван, 73!
  10. #9
    ...Липецк... KO92VM
    194
    Ex EX8MFS
    ...Померла микросборка. Найти нереально...
    Некоторое время назад был озадачен такой же проблемой. Решение - сборка была аккуратно вскрыта с помощью надфиля, под микроскопом (МБС-2) исследовались внутренности. Был найден один транзистор с пробитым переходом. Они там в бескорпусном исполнении. *Практически все элементы доступны для замены (кроме резисторов наверное, они там сформированы на подложке). Неисправный транзистор с успехом был заменён на КТ368А (в пластмассе). Так что, можно пробовать. *Ничего страшного в этом нет. Удачи! Сергей.
    Последний раз редактировалось Гаврилыч; 18.03.2012 в 13:18.
  11. #10
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    Только что закончил ремонт генератора Г4-158.
    На плате усилителя-модулятора 5.002.005 вышли
    из строя микросборки У2 и У3.
    Микросборку У2 (3.426.002)
    заменил операц. усилителем AD8000, пришлось,
    правда, для него ставить два стабилизатора чтобы
    получить +/- 5В. Всё это отлично скомпановалось
    на штатном месте микросборки.
    Микросборку У3 (3.426.001),
    да и до кучи У4, демонтировал с платы, вскрыл
    и поменял в них все транзисторы на smd BFS 17A ,
    всего их нужно 4 шт. Опять же всё удачно
    становиться на место, всё паял как обычно, никаких
    проблем не было, разве что, конечно, нужно делать
    всё аккуратно. После замены транзисторов крышки
    корпусов микросборок установил на место и пропаял
    в нескольких местах.
    Вместо микросборок У3 и У4 пробовал
    операционники AD811, потянули только до 60...70 МГц.
    В основном канале экспериментировать больше
    не стал- дешевле и быстрей было просто поменять
    транзисторы, да и АЧХ прибора осталась в норме.
    Добавлено через 49 минут(ы):
    P.S. Около микросборки У3 стоит катушка L1, так вот
    посеребряный экран этой катушки на плате моего
    генератора установлен прямо на печатную дорожку
    идущую ко второй ножке микросборки (и естественно
    садит её на "землю"), пришлось исключить этот участок
    дорожки и сделать соединение навесным монтажом.
    Возникает вопрос: (хотя не возникает) как генератор
    с заводским дефектом ... , наверно был конец месяца
    или года.
    Последний раз редактировалось Костя5656; 08.09.2012 в 18:21.
  1. о ремонте Г4-158
    от ГЕША в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 10:34
  2. Р-158
    от nemo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 12:18
  3. р-158
    от Smirnov в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 15:31
  4. Г4-158 и микровольты
    от ГЕША в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 23:51
  5. Г4-158
    от Паравозик в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 17:35
