Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51
Тема: Покупать ли цифровой осцилограф
  1. #21
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Цифровой, конечно, лучше. Только нужно понимать его возможности и особенности, тогда на аналоговый и не посмотрите.
    Приобрел не за дорого USB DSO-5200A. Сначала разочаровался, хотя и полоса 200МГц на оцифровка всего 250.
    Но потом досконально разобрался и теперь доволен. Сэкономил место на столе, т.к. комп сейчас уже важнее паяльника всегда есть.
    А также есть компактный нетбук с которым эта приставка прекрасно работает, этим исключается важная проблема - гальваническая изоляция.
  2. #22
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Цитата Сообщение от RV3AM Посмотреть сообщение
    Это лечится самокаллибровкой хорошо прогретого прибора, если конечно прибор исправен.
    Андрей, пытался.... Пока не помогло, увы...
  3. #23
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    Atten подкупает дешевизной, но при измерениях амплитудных значений напряжений, у него есть проблемы. Например, у моего ADS1102, максимальное значение синусоидального напряжения положительной полуволны и отрицательной полуволны различаются (баланс нуля). А не должны! У Rigol, как мне писали, подобной проблемы нет. Но и цена Rigol значительно выше...
    Валерий! я как-то этим не заморачивался ,но по моему
    этот эффект есть во всех цифровых осциллографах. Много от чего зависит,
    от генератора, предела измерения, частоты, настройки щупов и.т.д.
    Выйду на работу попробую и посмортрю на дорогом не ширпотребовском осциллографе.
    Что касается Аттена и Ригола посмотрел ещё раз скрины выложенные
    для вас год назад, то здесь не однозначно в пользу Ригол, если смотреть внимательно:
ID:	107403 Нажмите на изображение для увеличения.
    1кгц и 10мгц.
    Вспомнил свой С1-94 купленный мной в магазине за те старые 210руб.(это были большие деньги)
    Так вместе с переключением предела луч перемещался в пределах одной клетки (баланс нуля),
    при покупке я посмотрел их 3 штуки у всех луч прыгал.
    Кстати у многих аналоговых особенно старых осциллографах такая беда.
    Но ведь делали на глаз и курсорные измерения водя пальцем по экрану подсчитывая клеточки
    считая и прикидывая в уме, были довольны.
    Сейчас то что делают бюджетные DSO просто фантастика, точности для любителей выше крыши,
    крутить одно удовольствие, если лень крутить на всех DSO есть кнопочка АВТО (для блондинок).
    Синхронизация с любой точки, результаты измерения в виде таблицы и.т.д.
    К аналоговому уже не тянет, да и ведущие фирмы от выпуска аналоговых отказались, видимо спроса нет.
    Полностью согласен с RA9YTJ :
    Последний раз редактировалось RV3AM; 21.03.2012 в 02:34.
    Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
    С уважением, Andy!
  4. #24
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Мне запомнился случай, как цифровой осциллограф спас судьбу заказа. Осциллограф Agilent 54622D. Старенький, но цифровой, с чёрно-зелёной телевизионной трубкой (виден растр). Но он на устройстве биометрии (полезный сигнал тонет в шумах, фильтрация не спасает) он показал чудеса с включением средств фильтрации (многопроходность, скорей всего).
    Раз осц может - мы что - тупее? Поэтому в обработке сигнала мы тоже применили многопроходность с суммированием. Благо, сигнал почти периодически повторяющийся. Отношение сигнал\шум возросло многократно. Прибор спасли.
    73! Валерий.
  5. #25
    Найдите три отличия кроме частоты (вапускают с разной частотой) и расцветки
    у этих производителей бюджетных DSO из под небесной.
    Думаю одну и ту же плохую модель столько фирм выпускать не будут.
    Дёрнули у LeCroy младшую модель.
ID:	107537 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	107538 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	BK Precision.jpg
ID:	107540 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	107541 Нажмите на изображение для увеличения.
    http://aregus.livejournal.com/90558.html
    Последний раз редактировалось RV3AM; 22.03.2012 в 18:48.
    С уважением, Andy!
  6. #26
    Интересный осциллограф - Hantek DSO5102B http://we.easyelectronics.ru/Tools/o...-dso5102b.html.
    И его "российский" аналог - АКИП-4116/2, по вполне разумной цене http://www.prist.ru/produce.php/card...?id=1028749189.
    73!! Владимир
  7. #27
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Да, интересный. Даже очень.
    Но меня смущает то, что по "слухам", т.е. сообщениям на форумах, в окне осциллограмм точка графика состоит из 4-х пикселей - 2х2. В меню и т.п. - из 1-го.
    В OWON SDSxxxx несколько получше. Точка графика состоит из 2-х пикселей. 1 по горизонтали и 2 по вертикали.
    Так что декларируемое разрешение условно. Но OWON безоговорочно графикой дисплея надирает задницы соседям по приборной полке с их стандартными дисплеями.
    OWON
    RIGOL
    Последний раз редактировалось RN6LKU; 22.03.2012 в 12:30.
    73! Валерий.
  8. #28
    Цитата Сообщение от RN6LKU Посмотреть сообщение
    .................... .................... ............. Но OWON безоговорочно графикой дисплея надирает задницы соседям по приборной полке с их стандартными дисплеями.
    Большой дисплей зто хорошо, но не самое главное.
    OWON одна из первых фирм выпустила дешовые осциллографы с большим экраном,
    по моему ещё до Ригола (помню первые дешовые в красных корпусах в пределах 10т.р),
    но представляла свои осциллографы как учебные. Выпускались 25,40,60,100мгц
    http://www.viva-telecom.ru/SHOP/MAIN/6873.htm
    Сейчас не знаю уже не слежу.
    Вот ещё мнение:
    Последний раз редактировалось RV3AM; 22.03.2012 в 18:06.
    С уважением, Andy!
  9. #29
    Цитата Сообщение от Phoenix Посмотреть сообщение
    Там же, по ссылке, есть скрины в натуральную величину - http://imgur.com/a/ZxRjj.
    73!! Владимир
  10. #30
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    По-моему, отлично.
    Кажется, 1*1 px. A я его не взял, потому, что была опасность, что пиксели счетверены. Только непонятно, как 256 квантований (8-битное АЦП) растянуть на большее число пикселей по вертикали. Программно?
    Сохранил отсюда - http://www.eevblog.com/forum/general...3d2be#msg39434 , рассмотрел в графическом редакторе. Всё-таки 1 по горизонтали. 2 по вертикали. Как и у OWON SDS. Противоречия с 8-битным АЦП нет. Но в двухоконном по вертикали режиме, кажется (не уверен), переходит в режим 1*1 пиксель.
    Отличный аппарат!!!
    Последний раз редактировалось RN6LKU; 22.03.2012 в 14:39.
    73! Валерий.
  1. стоит ли покупать Icom M710?
    от Михайлович в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 21:21
  2. 2SC1969 2SC2078 у кого покупать???
    от RK6DF в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 16:17
  3. Осцилограф С1-77
    от UX0SX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 05:07
  4. Отговорите меня покупать HL 145
    от RZ9CJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 08:37
  5. Где покупать 2SC2078 и 2SC1969?
    от mvg в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 23:11
