Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 51
Тема: Покупать ли цифровой осцилограф
  1. #41
    Цитата Сообщение от ra3gcp Посмотреть сообщение
    Берите если имеете на это деньги , без осцилла ни как.
    У меня есть аналоговые-с1-101 очень нравился но одна обмотка у транса оборвалась и он залитый. Думал попробовать намотать новый, да все некогда.а остальные все большие и сдефектами
  2. Спасибо от RA3WDK
  3. #42
    ст. Староминская Краснодарский край
    54
    R7DJ
    Интересно ...может кто пользуется Yokogawa DL1640 .
    Может и не в тему, но всё же.
  4. #43
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    R7DJ, а чем именно Ригол 1022 лучше, чем Hantek 5202?
    Игорь
  5. #44
    Москва
    349
    UA3079SWL
    Давно поглядываю на эти "компактные" 1640-1740-1740Е. Отличная вещь - но пока недешево. Но пора менять ЛеКрой 9354, тоже отличный, но монохром и от шума вентилятора уши пухнут часа через два.
    Но целюсь на 1740 без "Е".
    Илья
  6. #45
    Пользовался подобным (из этой же серии), интерфейс очень не нравился - тормозит, да настраивать измерения да и управление сильно "многословное". Тектрониксы удачнее.
  7. #46
    Москва
    349
    UA3079SWL
    Да, один комплект кнопок\ручек на 4 канала это что-то. С другой стороны, содерржимое ПЛМ всех программных опций на эту серию выложены в сеть, что плюс.
    Илья
  8. #47
    Может, пригодится кому-нибудь из обладателей Rigol-ов (у них эта болячка давно известна и популярна, в том числе, говорят, и новые аппараты этим страдают):
    Изначально у моего DS1052E, купленного довольно давно, энкодер развертки стал "терять" направление, причем жалобы на это я видел неоднократно, почему-то именно на развертке (на усиление вертикального канала особо не жаловались). Интересно, что появилась буквально сразу (и у остальных "страдальцев" тоже, кстати). Я было грешил на кривые руки софтописателей (обычное дело, некорректная обработка квадратурных энкодеров), оказалось что нет. Когда эта дрянь меня выбесила настолько, что поборов лень, все ж развинтил (а для снятия панели управления, кстати, надо раскручивать почти все), выяснилось, что контакт в группах и в самом деле "грязный" (что хорошо чувствует пробник с звуковой индикацией). Интересно, что "плавные" энкодеры (без трещетки) с гордой надписью "ALPS", усиление и развертка (с трещеткой) ну точная копия, но без маркировки (ну и шток алюминиевый, а у ALPS пластик). Разобрал, промыл бензином, смазал (контактные группы и трещетку) консистентной силиконовой смазкой ("родная" что-то типа солидола, темно-желтая прозрачная). Контактные группы без существенного износа, после смазки контакт "чистый". Заодно то же самое и с вертикальным каналом проделал. Теперь вот посмотрим, сколько прослужит...
    Стимулом было еще то, что совсем недавно в микроволновой печке была ровно та же симптоматика ("грязный", неустойчивый контакт, потеря шагов) и решил точно так же.
    Может быть, энкодеры и в самом деле неоригинальные, и проблема в некачественной смазке ? Подождем-посмотрим...
  9. #48
    такого рода неисправность проявляется не только в данном девайсе. сталкивался с подобным неоднократно. замена энкодера, спасала ситуацию не надолго.
    специально , эту неисправность энкодеров не изучал. лечится напайкой на выводы энкодера и "землей", конденсаторов, емкостью примерно 1000 пик. (можно поиграться)
    после этого энкодеры работают без нареканий.
    удачи.
    Юра
  10. #49
    Конденсаторы - это шаманство, суррогатная попытка изменить характеристики "дребезга". Использование конденсаторов оправдано лишь в плане борьбы с радиочастотными наводками. Дребезг - принципиально неустранимая особенность контактных энкодеров, и он не вызывает проблем при правильной обработке. Но если контакт испортился настолько, что импульс на одном из квадратурных каналов пропадает, то никакие программно-аппаратные методы уже не помогают. В моем случае причина явно в загрязнении (предположительно деструкция смазки). Когда-то давно сталкивался с проблемой в автомобильной VHF/UHF станции от Yaesu - а вот там было погано, какое-то напыление дорожек на подложку, после истирания теряет шаг, и это неустранимо без замены.
  11. #50
    согласен, шаманство.
    но, когда, в например, в цифровом процессоре "олесис" за 2 недели было заменено 3 !!! энкодера, и после чего конденсаторы решили проблему, агрегат работает до сих пор, в подробности, "дребезга" вдаваться, как то уже не хочется.
    подобным шаманством, было "вылечено" как минимум 4 клавишных муз инструмента(korg yamaha roland), работают без нареканий до сих пор.
    а за всякие "новомодные" с "управляторами на энкодерах" ,усилители и муз центры, даже вспоминать не охота. там счет на килограммы идет
    и всегда положительный результат
    Юра
  12. Спасибо от IG_58
  1. стоит ли покупать Icom M710?
    от Михайлович в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 21:21
  2. 2SC1969 2SC2078 у кого покупать???
    от RK6DF в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 16:17
  3. Осцилограф С1-77
    от UX0SX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 05:07
  4. Отговорите меня покупать HL 145
    от RZ9CJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 08:37
  5. Где покупать 2SC2078 и 2SC1969?
    от mvg в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 23:11
