Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Подскажите по "GP" от SENAO переделка на УКВ
    Волгоград
    25
    114 (в такси)))))))
    Подскажите друзья по расчётам ГП на 3 противовеса, вот ТХ
    102.5 мг
    50 ом
    медь, диаметр трубок 12мм
    135* гр относительно оси верхнего штыря и противовеса,
    высота металической мачты 4 метра от плоской крыши 4-х этажного дома
    Мне в прошлом году считали её на вртп, по ммане, но условия (высота мачты) отличались от сегоднешних,
    перед установкой с другом пролистали Родхаммеля, зделали расчёт на кулькуляторе,
    в итоге очень большая разница от мманы и кулькулятора
    я в тупике подскажите длинну в всех штырей
ID:	107377   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	107387   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ura-999; 20.03.2012 в 21:40.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Не понятно ни что за конструкция, ни размеров, ни даже фото нормального антенны целиком. Можно просто сделать четверть волновый штырь и не париться.
    73! Успехов! Роман
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    В телефонах SENAO как правило применяли коллинеарные антенны, а не просто GP. Так что у Вас все таки, GP или Коллинеарка.
    Эт... точно. Или полуволновой вибратор, потому как коллинеарную антенну нужно еще правильно настроить, а без приборов это практически не реально.
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
    Волгоград
    25
    114 (в такси)))))))
    ru9tr четверть волновой штырь я так понял это простой диполь? Диполь у меня уже был и есть но на 75 ом, с кабелем внутри нижнего колена+ферит 5 бочёнков, а это антенна для уселка 50 ом
    --Aleksandr.N и колинарки тоже в сенао но, это от ANT "трезубец"-sn-258 GP
    в мамане не смог идеально её расчитать ксв 1.36 минимум..... да и условия для антенны не очень то.... на 102.5мгц
    верхний штырь 693мм противовесы 730мм
    центральный штрь по длинне волны с кэф. укорочения и всё, а противовесы на 10мм длиньше волны и без учёта кэф.укор.
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Это не тоже самое. Диполь полуволновой.
    В той же мамане корректируется под 50 Ом элементарно, могу помочь. Давайте исходные данные: - среднюю частоту, размеры стакана, полотна и диаметры, которые у Вас сейчас имеются.
    Снова таки, нужны: - средняя частота, точные размеры элементов, диаметры элементов ну и для полного фарша высота установки.
    Волгоград
    25
    114 (в такси)))))))
    Aleksandr.N Большое спасибо что согласились помочь, но уже отпилил трубки, а к диполю я больше не вернусь это пройденый этап-но много хороших воспоминаний об этой антеннки !
    Вот фото мой диполь (коаксеальная антенна-есле я не ошибаюсь с семитрируещим стаканом) кабель Итальянский оч дорогой, трубки медь-Германия, медь очень чистая-качественная. С этой антенны на 12 ватт дальность приёма до 18 км, и это при 9-ти метровом кабеле
Название:	VRTP.ru ura-999.JPG
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Да... трудно...
    Все по порядку. У вас GP 1/4 ("четвертушка"). Центральный штырь и противовесы должны быть одной длины (1/4 длины волны на К укорочения). В Мамане все прекрасно расчитывается. Качество трубок на резонанс антенны влияет, но не так сильно как их длина. Качество кабеля влияет на затухание - тоесть сколько потеряем в нем. Ферриты на эти частоты ставить не обязательно - достаточно сделать пару витков кабеля на расстоянии 1/4 волны (в данном случае 60-70 см). После установки антенны на место нужно померять ее КСВ, дабы убедиться что она работает и определить резонанс антенны.
    p/s. С хорошо настроенной четвертушкой мой FM-модулятор (10 мВТ) было слышно на расстоянии до 1 км.
    73! Успехов! Роман
    ura-999, штырь (вибратор) не меняйте длинну, противовесы обрежьте до 700 мм и будет у вас все идеально работать.
    Слова забываются быстро, дела помнятся долго.
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    В Senao SN-258 и SN-358 частоты в диапазонах 262 / 388 МГц, ваши 102 МГц от них очень далеко.
    Если есть книга Ротхаммель К. Антенны: Пер. с нем. - М.: Энергия, 1979. - 320 с., ил. - (Массовая радиобиблиотека; Вып. 998). или более поздние издания , а не Родхаммеля там есть формулы для расчета посчитайте на вашу частоту. Антенна удлиненый штырь и КСВ 1.36 для неё норма, при исполнении от Senao.
    Последний раз редактировалось UN8PA; 23.03.2012 в 07:10.
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,592
    UA4HAZ
    Роман, а какого диаметра витки, для получения оптимальной индуктивности запорного дросселя? Ведь индуктивность пропорциональна квадрату диаметра. Ну, к примеру, меня интересует - какие данные такой "катушки" оптимальны для 145 МГц?
    Vladi
  1. Переделка радиостанции "Школьная" в трансивер
    от ut5ktt в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.02.2018, 20:18
  2. Переделка передатчика ВЯЗ... в "правильный" усилит
    от Serge_UA0SC в разделе КВ усилители
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.06.2016, 20:49
  3. Переделка синтезатора р/с "Маяк"
    от Юрий_mds в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 18:46
  4. укв радиостанция "СВЯЗНОЙ"MR 200 нужна схема
    от UA1CAK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 08:02
  5. Переделка усилителя мощности "Лен-В"
    от r062006 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 15:49
