Приветствую честной народ.
Такая задачка сформировалась. есть напряжение 5-7 вольт. Надо из него сделать 2,4 вольта и 200 вольт.
Какие мысли. С лампами давно играюсь и соответственно проблему питания решил давно для 6-ти вольтовой серии. Из даташита на TL494 с небольшими изменениями использую схему. Для сборки одного БП использую один БП от компьютера. От туда беру и ШИМ и трансформатор и мелочь. Транзисторы - использую полевые. В старых ЭЛТ мониторах их навалом. Для надежного управления разными полевиками на выходные транзисторы ШИМа подаю напряжение с вольтобавкой. В общем блок питания с 12 вольт в 200 у меня есть отработан и его параметры меня абсолютно устраивают.
И вот не задача. 494 от 6 вольт не работает нормально. Это первая проблема. Если решить вторую, то можно смириться и вместо 6 вольт использовать 12.
Вторая - как лучше получить 2,4? От отдельной обмотки на трансформаторе? Или просто применив отдельный импульсный step-down? Мне кажется что лучше домотать виток на транс и разместить еще один выпрямитель. Но тогда как завести правильно обратную связь на шим? Что бы и 2,4 было стабильным и 200 не гуляло? В компьютерных БП стоит какой-то дроссель групповой стабилизации. Как он работает? Нельзя просто на один вывод ШИМ завести обратную связь с делителя выхода 200 вольт и 2,4 вольта?
В общем как-то вот так сумбурно написал, надеюсь что идея понятна.
