Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Измерение параметров радиоламп
  1. #21
    Цитата Сообщение от exEW1DC Посмотреть сообщение
    отличие крутизны на одну единичку больше или меньше для ламп с высокой крутизной, никакой роли не играет
    На любой тип лампы указаны допуски, т.е. допустимый разброс каждого параметра, оговоренного в паспортах (либо в справочниках) на лампу.
    Например, если в паспорте указана крутизна 6мА/В +-1мА/В, то лампа считается полностью в допуске по крутизне в пределах от 5мА/В до 7мА/В. Если при измерении оказалось, что её крутизна ниже чем 5мА/В или выше чем 7мА/В, то такая лампа проверку не прошла и бракуется. Это касается любого другого параметра лампы.
    при настройке изделия идет подгонка параметров до нужных.
    В промышленных изделиях подгонка параметров схемы под каждую конкретную лампу недопустима. Должно быть спроектировано всё так, чтобы замена любой лампы на такую же (но в допуске!) никак не повлияла на параметры изделия.
    Это не касается любительских изделий, но тем не менее, данное правило рекомендуется соблюдать и радиолюбителям при разработке своих конструкций.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 19.02.2018 в 00:55.
  2. Спасибо от long, Георгий Назаров
  3. #22
    http://qrzcq.com/call/UR5UEG
    157
    2
    UR5UEG
    И всё-таки, как пользоваться TESLAʼвским прибором BM215 для проверки радиоламп.
    Может кто работал с этим прибором, поделитесь пожалуйста опытом.
  4. #23
    Я об этом не думал. Я считал, что дискуссия идет о радиолюбительских проблемах и изделиях, которые изготавливают радиолюбители.
  5. Спасибо от kvn
  6. #24
    По моему подбирать лампы по идентичности параметров бессмысленное занятие. Во время работы старение ламп происходит строго индивидуально.Поэтом у вчера были " идентичными", а через неделю станут индивидуальными.
  7. #25
    15,680
    Это правильно. Если бы они лежали в тумбочке новенькие. И соответствовали своим паспортным данным.
    А у нас же старьё. Так что воленс-неволенс, а иногда приходится и подбирать.
  8. #26
    А какая разница? Радиолюбителям также рекомендовано делать так, чтобы при изменении параметров лампы, либо её замене, схема не выходила из из своих заданных параметров.
    Подгонка схемы под неизбежно уплывающие характеристики ламп - нонсенс.
    Если лампа находится в пределах допуска, оговоренного в паспорте, то у правильно разработанной схемы параметры нисколько не изменятся от некоторого изменения параметров в пределах этого допуска.
    Отнюдь нет. В некоторых случаях без этого не обойтись. Но конечно, перед подбором одинаковых ламп, желательно иметь их хотя бы с десяток-другой, но из одной партии. Тогда есть большая вероятность, что их параметры со временем будут плыть в одну и ту же сторону, а не разбегаться в разные.
  9. #27
    Идентичность идентичных ламп.
    Привествую всех любителей ламп !
    Выше несколько раз писали совершенно справедливо, что изготовлении конкретной конструкции приходится подбирать элементы схемы и режимы.
    Не лишне напомнить, что большинство промышленных схем, да и любительских публикаций расчитывается исходя из лучшей повторяемости, технологической простоты изготовления и минимальных настроек при серийном производстве. То есть, элементы схем и режимы ламп выбираются такими, чтобы при любом допустимом разбросе параметров сопротивлений, конденсаторов и ламп - схема оставалась работоспособной. Поэтому нас всегда радует, когда меняем лампу или еще какую деталь на то что есть, и приемник или усилитель и всякая другая электроника "О! Чудо!" вдруг оживает
    Ситуация совершенно другая, когда радиолюбитель собирает свою конструкцию в одном экземпляре, то есть уникальную. Детали ставятся те, которые есть в наличии или которые удалось "достать". Лампы также, как правило, не новые, а если и новые, то им несколько десятков лет.
    Из всех деталей только сопротивления с годами стабилизируются. Все остальные, включая и контакты, меняют свои параметры, и не в лучшую сторону.
    Логично выглядит ситуация, когда под имеющуюся лампу или блок питания подбираются сопротивления, конденсаторы, режимы работы. Здесь огромный простор для творчества, поиска и неожиданных находок.
    Приведу простой пример. Начал собирать двухтакный усилитель НЧ на 6П14П. В запасах оказалось около 40 шт. ламп. Для отбора одной пары 6П14П ставил их на ранее собранный однотактный УНЧ и измерял параметры. Удалось выявить 6 шт. с одинаковой эмиссией. Года выпуска от 1963г. до 1992г. При этом одинаковую эмиссию показали лампы выпуска от 1967 года до 1983 года.
    Крутизну измерять не стал, чтобы не сокращать количество отобранных. Соответственно, измеритель параметров не понадобился, его роль выполнила схема обычного УНЧ. При отборе ламп заодно выяснил, что переходной конденсатор имел некоторую утечку (анодный ток стабильно держался в районе 50 ма).
    Теперь, когда в двухтакном УНЧ начну ставить пары ламп, буду подгонять уровни переменного напряжения на сетках ламп 6П14П под их конкретную крутизну.
    Одним словом - ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ.
    А параметры имеющихся ламп дело вторичное. Вот, для примера привожу два листка для ламп 6П3С. ОБратите внимание на величину анодного напряжения:
    6P3.djvu
    6P3.djvu6P3.djvu
    6P3.djvu
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
  10. #28
    Так лампы-то совершенно разные, сделанные по разным ТУ 6П3С и 6П3С-Е... Это как серийный авто и он же, подготовленный для гонок. Не путайте кислое с пресным.
  11. Спасибо от LY1SD, Алексей22
  1. Прибор для жестчения радиоламп
    от R4IMM в разделе Источники питания
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 20.10.2013, 20:36
  2. Оценка исправности радиоламп
    от Harley Davidson в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 21:23
  3. Измерение параметров Яги на малой высоте
    от UA4AZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 23:32
  4. Изготовление радиоламп в домашних условиях
    от RK1AT в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 23:12
  5. Измерение параметров приемной аппаратуры
    от COCAINE в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 15:28
