Идешь и работаешь в эфире, а по земле тащится провод. Чем ниже диапазон тем длиннее провод.
Телескопическая мачта от http://www.dx-wire.de/ ,один киевский коллега подарил после покупки 20м
нет не слабо,а что по вашему будет эфективнее верёвка или проволочный вертикал с противовесами ?
Делал на даче... Работает.
http://qrz-e.ru/forum/29-336-1
...подтверждаю,правд а у меня на 10м,но работает хорошо,установлена на работе на ограждении,один противовес...
...возможно...правда теперь использую сменные наклонные диполечки...
...вещаю,когда есть время,в основном psk и jt-65,реже короткие CW...в основном только поиск
[QUOTE=RN3FZ;633057]отрежь четыре провода по 5,2 метра, прикрути один скотчем к удочке, к нему центральную жилу кабеля. остальные 3 провода прикрути к оплетке кабеля в точке запитки, и растяни по углом к удочке, заодно они растяжками будут. Если ксв ниже по диапазону, подрежь чуть....
Вот это уже будет антенна,а не кусок провода. Только подрезать не надо-лучше загибать,один раз настроить и потом менять ничего не надо. Фидер лучше пустить по одному из противовесов. И все DХ будут ваши. 73.
Эффективнее будет как в посте № 18 http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post633061 (потому, что верёвка она и есть верёвка, а вертикал с противовесами хуже полуволнового вертикала) или вот так:
Спасибо от RX3ANF
