+100500 ! выглядит примерно так:
удочка - стеклопластик, китай. написано 7м, "честных" - 6.5м .
вертикальный провод 5.15, противовесы 3х5.2. угол -хз, нижний конец противовесов примерно 20-25 см от земли.
вертикал- провод 2.5 кв мм в силиконовой изоляции ( типа для акустики) , противовесы -такой же провод 1.5 кв мм
резонанс получился примерно на 14.200 +- 50кГц в зависимости от влажности грунта, полосу пропускания не мерил, но SSB участок полностью перекрывается с ксв не хуже 1.7
