Показано с 1 по 10 из 30
Тема: РАСКРЫТИЕ НА ПЕРЕДАЧУ FT950 от 1,6-56мгц непрерывно (от R7AN)
    Внимание,За возникшие проблемы с трансивером во время трепанации и после неё автор данного сообщения ответственности не несёт, Трепарированный мною мой трансивер FT950 2009 года выпуска по схеме предложенной в данном сообщении работает нормально, Трепанация заключается в следующем, Трансивер переворачивается, снимается крышка ,Передняя панель к себе, Узел трепанации находится справа в нижнем углу к передней панели перевёрнутого трансивера,Согласно принципиальной схемы на FT950 нужно запаять перемычки на ЕХРО ламель №4 и наЕХР1 ламель №5,Паяльник 12вольт 40 ватт, Заземление паяльника обязательно, На ламели №4 и №5 наносится по капельке расплавленного олова пос60 в одно касание , это и есть пайка перемычек ,Все кабеля от трансивера отключить, Если нет опыта пайки то лучше не браться,После трепанации трансивер включить с одновременно нажатыми клавишами FAST и LOCK. У вас TX 1,6-56мгц, непрерывно,, В этом узле 9 ламелей они под номерами и номера чётко видны на плате, Пайка производилась под лупой, Все вопросы на форум ,С уважением R7AN Альберт
    • Тип файла: doc Doc1.doc (201.0 Кб, Просмотров: 1294)
    Последний раз редактировалось RV7A; 22.03.2012 в 19:05.
    А нельзя было по русски написать - запаять перемычки. А то при первом прочтении - "ламель" как то плохо воспринимается.
    Как себя чуствует после переделки выходной каскад в участке 30-50мГц? Тестить пробовали?
    Аватар для RA6AMP
    Где-то под Краснодаром
    132
    RA6AMP
    Дык вроде, еще пару лет назад это сделали http://uu2jj.ltd.ua/ft-950.htm
    Ставьте перед собой большие цели - по ним тяжелее промазать!
    вы не поняли, здесь трансивер открывают от 30 до 50 мГц а в приведённой вами ссылке открывают от 1.6 до 30 мГц.
    Аватар для RA6AMP
    132
    RA6AMP
    В России эти частоты на передачу не используются. С кем работать от 30 до 50 мГц ?
    чтож вы так сразу рубите то с плеча? раскрытый трансивер можно использовать в качестве генератора. или по вашему, раскрывшие трансивер в диапазоне 1-30мГц радиолюбители все преступники? ведь там тоже не везде можно вещать.
    Отлично!
    Интересно, а для FT-2000 есть подобная процедура?
    Аватар для RA6AMP
    132
    RA6AMP
    Аркадий, извините если обидел, конечно Ваше предложение несомненно имеет право на жизнь.
    В режиме генератора FT950 подвергшийся трепанации испробован на частотах 30-56мгц на всех мощностях и даже на предельной ,на эквивалент, Никаких негативных явлений не проявилось R7AN.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Андрей 1967 ,Ставьте перед собой большие цели и вы скоро научитесь правильно читать то о чём глаголит истина , С уважением R7AN.
    Последний раз редактировалось RV7A; 23.03.2012 в 17:11.
  1. FT 757GXII Раскрыть на передачу
    от Александр1234 в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 06.07.2022, 06:24
  2. Раскрытие на передачу FT-897D
    от UR5LHG в разделе FT-897
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 16:57
  3. Раскрытие TRC-70 на передачу.
    от RA3AKF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 16:29
  4. Раскрытие на передачу FT-840
    от Плотник в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 11:15
  5. Раскрытие на передачу FT-2800M
    от engineer в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 19:52
