Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 80
Тема: трансивер Азов
  1. #21
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    Виктор RU6BK,
    Этого мало, нужна схемотехника УПЧ, АРУ, согласование фильтров и.т.п. вообщем, подробности.
    К сожалению не сохранилось у меня, ушло вместе с трансивером. Но сказать могу что ничего там сверх естественного нет, все простое резонансные каскады и соответственно емкостные делители к кварцевым фильтрам.
  2. #22
    RD6LW,
    Виталий, нашел Ваше сообщение на QRZ.ru почти двухлетней двности:
    "Он ( трансивер) у нас в городе не один.Нужно сходить к UA6LGN он и сейчас им пользуется, возможно и схема у него есть."
    Вы узнали что-нибудь?
    Вот что нашел в ИНЕТе и даже на этом форуме:
    Что касается синтезатора все разобрано очень подробно, причем, ровно 7 лет назад!
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=536
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 27.03.2012 в 19:14.
  3. #23
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,914
    R0SBD
    Олег, вы однозначно что-то путаете. Трансивер Азов создан в конце , по моему 90 годов. И синтезатор должен был быть напечатан примерно в теже года. Все пишут про рисунок ручки валкодера удачный. В вашей ссылке речь идет о синтезе на ad9851 и приведен скан статьи в журнале радио, там никакой ручки валкодера нет. Я что-то припоминаю, зацепкой к схеме была , по моему статья в Радио о синтезаторе. надо точнее найти номер и год, где описан синтезатор. И там была ссылка что-то типа на сборник лучшие конструкци какой-то выставки радиолюбителей, и я потом нашел в инете этот сборник, скачал его и там была схема. Опять же если я чего-то не напутал... Кстати есть схема Прибоя, уж не знаю какое отношение он имеет к схеме Азова или нет. Схему Прибоя выкладываю...
Название:	Схема смесителя и пч.jpg
    Последний раз редактировалось R0SBD; 28.03.2012 в 02:44.
  4. #24
    Синтезатор сделан,точно помню, на 155 серии. Более ампера ток потреблял.
    Может были модификации,но точно помню -открыл схему на большом желтоватом листе и входная часть Ларго .
    Последний раз редактировалось RU6AI; 28.03.2012 в 06:21.
  5. #25
    здесь
    1,435
    Че её искать то? Радио 90. номера 1-2-3.
  6. #26
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    670
    R6MR
    Видимо так и не увидим полную документацию на этот легендарный трансивер "АзоВ".
    RA6LM ,как конструктор не сохранил архив ...че уж... забыт ...уже ...
    Сейччас натболее актуальны схемы на DDS на ADG ....и т.д. и т.п.
    зачем ворошить то прошое ....а у кого он может и есть с документацией..
    молчат ....
    До встречи!!!73!!!
  7. #27
    У меня был Азов синтезатор на DDS AD9951 увч КП903А смеситель КР590Кн8А ПЧ Дроздова на 4 шт.КП350Б фильтр 8 кристальный и 6 кристальный подчисточный . Очень хорошо работал
  8. #28
    Олег , попробую пояснить:
    На фото , любезно предоствленное RU6LM (Яглов Валентин Владимирович) трансивер "Азов" конструкции 89 года и узлы его ситезатора описаны в Радио за 1990 г. Как только выздоровеет UA6LGN ( Вояковский Евгений Павлович) , он обещал дать бумажные схемы , я сфоткаю и выложу.
    На фото ( пост № 9), предоставленном RZ6AIF вторая модификация трансивера "Азов 2005 " ( она предусматривала два блока-сам трансивер и в отдельной коробке динамик и блок питания) . В первой конструкции "Азов 2005 " все было в едином корпусе . Автор и исполнитель обеих конструкций RA6LM ( Денисов Виктор Максимович) , его можно частенько услышать на "Пионерской зорьке" 3704 очень рано . Возможно , что завтра выложат его схему.
    Виталий
  9. #29
    Желающим пофилософствовать на тему "делать, или не делать ", предлагаю перейти в специально созданную для них тему, вот сюда.
    Здесь трансивер "Азов" и ничего более!
  10. #30
    207
    UA6C
    Доброе утро здесь идёт спор о старом трансивере Азов а я выложил фото нового у него синтезатор прямого синтеза без гунов два кварцевых фильтра восьми и шести кристальный выход 50 ватт чувствительность 0.14 Мкв динамический диапазон более 125 Дб 73
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. укв полевой день, гора Азов
    от rz9cx в разделе УКВ соревнования, дипломы
    Последнее сообщение: 03.07.2007, 10:04
