Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 80 из 80
Тема: трансивер Азов
  1. #71
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,914
    R0SBD
    Все схемы сдандартные. Эта похожа на схему Тарасова (ut2fw), в драйвере двухтактном кт921, на выходе кт957. В каком то журнале радиохобби за 1998-2002 года была подобная схема напечатана..
  2. #72
    Схема стандартная, похожа на эту.
  3. #73
    Спасибо за ответ. Схему Тарасова я тоже рассматривал, но в этой схеме нет 1-го каскада. У меня он на КТ939. Он вышел из строя думаю заменить на КТ610. Возможно этот усилитель был разработан и сделан самостоятельно на основе различных схем. Для того чтобы срисовать схему с платы, нужно разбирать весь блок усилителя, но не хотелось бы увеличивать фронт работ
  4. #74
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,914
    R0SBD
    Да, привели схему из ж. Радиохобби, №4 за 1999 год, стр.27-30 (пост 72). Повторюсь, все там стандартно и однотипно. Даже вот это можно: http://cqham.ru/pa_trsvr.htm Вместо кт922 поставьте ваши кт921 , и всё..
  5. #75
    Возможно, но видимо автор трансивера добавил еще один каскад на КТ939 для раскачки с 70-100мВ со смесителя. Эту схему я скачал попробую взять за основу. Конструкция довольно старая, плата сделана автором самостоятельно и возможно никаких публикаций и не было. Спасибо буду разбираться и анализировать. Хочется уже настройку трансивера завершить, весь тракт приема привел в порядок, спасибо приведенным на форуме схемам, и с автором синтезатора тоже списался, но у него подобной схемы нет.
  6. #76
    Недавно обзавелся трансивером Азов-2005. Вариант с сетевым блоком питания внутри. Забрал за символическую цену на память у вдовы недавно умершего товарища. Возникли вопросы, позвонил автору, Виктору RA6LM. Ответы на интересующие вопросы получил. Он предложил помощь в его модернизации. Сказал что в "Радио" №9 будет описание крайней версии. Вариантов схем у этого трансивера было достаточное количество. С модернизацией пока не спешу, потому как во всех версиях синтезатора нет функции САТ, сейчас крайне необходимой для контестинга. Ну а для мирного времени и так хороший аппарат (за исключением некоторых моментов, в моем случае отсутствие CW фильтра и ФНЧ на передачу). Включил, что то принимает, сравнил со стареньким TS-450, не уступает на слух. Более глубокие инструментальные измерения не проводил. Может потом когда нибудь...
ID:	343545   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343546   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN6L; 27.09.2020 в 14:22.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  7. #77
    Если синтезатор на AD9834 и без доп. фильтров сигнала синтезатора, то по спурам всё просто ужасно (мне достался без этих фильтров). Разобрал этот синтезатор и уложил в коробку.
  8. #78
    Я не разглядывал на чем синтезатор, но фильтры после него есть. Пока особого интереса к полноценной эксплуатации аппарата нет ввиду отсутствия САТ в синтезаторе, соответственно "вылизывание" ему пока не грозит. Возможно отдам его автору, он достаточно сильно им интересовался.
  9. Спасибо от RA6AGY
  10. #79
    Большое спасибо автору! Это был серьёзный шаг вперёд.
  11. #80
    to RN6L Василий привет! про Азов написал в личку,посмотри, 73 fm Nick RT8C
    73! fm Nick RX9DC
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. укв полевой день, гора Азов
    от rz9cx в разделе УКВ соревнования, дипломы
    Последнее сообщение: 03.07.2007, 10:04
