Как сделать делитель синусоидальной частоты к ГСС, чтобы на выходе был снова синусоидальный сигнал? Спасибо за схему и ответ.
Владимир
Владимир
На сколько делить надо, какие коэффициенты ?? Микросхемы CD4020 CD4040 CD4060 ,вот ещё давно была мысль сделать универсальный прибор генератор + анализатор но как-то не срослось генератор подарили 2 шт Г4-18 а анализатор купил, ГПД от Р-107 засунул в RA3AO. http://www.cqham.ru/r107gpd.htm
Вопрос очень расплывчатый, не понятно на сколько делить, какие входные и выходные частоты, какие амплитуды на выходе. Сделать можно все, но только устройство может получиться сложнее чем этот самый ГСС. Предложенные микросхемы делить конечно будут, но не будут выдавать синусоидальный сигнал.
Юрий.
Фильтры на выходе. Если на одну частоту, то проще резонансный контур, если на широкую полосу, то ФНЧ отрезающий вторую и более высокие гармоники. Ну, или аппроксимируйте меандр, но частота тогда будет другая, да и синусоида не слишком качественная...
В.А.Скрыпник.Приборы .....Генератор выс.сиг.Один генератор 20-40 Мгц.Делители и полуоктавные фильтры.Москва.Патри от.1990г.
Вот книжка. Идея - делить до прямоугольников и затем фильтровать ВЧ гармоники.
Если для настройки контуров, ДПФ и подобных - еще куда ни шло. Слово "синус" не есть критерий. Идеальный синус - это в математике. Получить из прямоугольного сигнала (а на выходе делителей будет именно такая форма) синусоидальный, ох как не просто. Обязательно нужно оговорка - с таким-то КНИ (т.е. укзать насколько далеким от "синуса" может быть устраивающий вас сигнал).
