Страница 1 из 44 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 435
Тема: Стабилизатор экранной сетки
    Кто что думает по поводу данной схемы? Смотрел я и на схему G3SEK но сами понимаете собрать ее не просто, точнее найти детали, ...Схема приведенная выше RV4LK вот что он о ней пишет
    Стабилизатор напряжения для экранной сетки. Cхема мной доработана и адаптирована к отечественным деталям. Взята из зрубежного журнала.
    Стабилизатор, питающий экранную сетку в усилителе мощности на тетроде, является очень ответственным узлом, так как экранная сетка является самым уязвимым местом лампы. Стабилизатор должен не только поддерживать стабильное напряжение на экранной сетке при изменении напряжения в питающей сети, и при изменении его нагрузки (при изменении тока потребляемого экранной сеткой), но должен как отдавать, так и поглощать ток. То есть быть параллельного типа. Это поможет сберечь лампу в случае возникновения динатронного эффекта экранной сетки, который может возникнуть в случае неправильной эксплуатации усилителя мощности (при работе в сильно недонапряженном режиме). Например, при малой амплитуде возбуждающего напряжения или слишком сильной связи с антенной (при выведенном антенном конденсаторе в П - контуре). При этом возникает обратный ток экранной сетки, напряжение на ней возрастает лавинообразно, и лампа неизбежно выходит из строя. Предлагаемый стабилизатор обладает необходимыми характеристиками, которые требуются для современного усилителя мощности, стабилизирует напряжение на экранной сетке и при наличии обратного тока, что дополнительно повышает линейность усилителя мощности. Для защиты от динатронного эффекта анода, который возникает, например, при перекачке усилителя мощности, или при работе в сильно перенапряженном режиме (конденсатор связи с антенной в П - контуре полностью введен) применена релейная защита. В этом случае, на пике возбуждающего напряжения, мгновенное напряжение на аноде становится меньше напряжения на экранной сетке, которая в этот момент "думает, что она анод". При этом все электроны, эмитированные катодом, устремляются на экранную сетку и ее ток резко возрастает. В случае отсутствия защиты от перегрузки экранной сетки, она может перегреться, деградировать и выйти из строя. Релейная защита обладает достаточным быстродействием и надежно защищает лампу. Стабилизатор напряжения может применяться с различными типами ламп: ГУ-72Б, ГУ-74Б или ГУ-43Б, и.т.д.. Схема стабилизатора напряжения приведенная на рисунке 1, обладает повышенным коэффициентом стабилизации.. Кроме того, введены защиты от превышения допустимых напряжений на переходах VT2 и VT3, которые могут возникнуть в процессе наладки или работы стабилизатора напряжения. Дополнительно стабилизатор напряжения, а значит и экранная сетка защищен при помощи варистора R3, который открывается при постоянном напряжении на нем равном 360 В, который взят от компьютерных фильтров (пилотов). Если стабилизатор применяется для лампы ГУ-43Б, то на его входе должно быть напряжение, равное 400 В, а на выходе будет 350 В. Этом случае R2 = 30K, а R4 = 1,5K. Релейная схема защиты приведена на рис.2. Принцип ее действия довольно прост. В цепь питания стабилизатора включено реле перегрузки К1, ток срабатывания которого равен току, при котором защита должна сработать. Так, для лампы ГУ-74Б можно применить реле РЭС-9, паспорт РС4.524.203, на ток срабатывания 108 мА (сопротивление обмотки 30…32 ома).
    Для лампы ГУ-43Б параллельно обмотке надо подключить шунт, сопротивление которого равняется 33 Ома, а ток срабатывания будет равен 200 мА.
    При срабатывании реле перегрузки сработает и реле К2, которое самозаблокируется своими контактами К2.1. и загорится светодиод VD1. Второй своей группой контактов К2.2 оно отключит стабилизатор от источника постоянного напряжения. Включить стабилизатор в работу можно только после устранения перегрузки, нажав кнопку SB1. Светодиод при этом погаснет. В случае неустраненной перегрузки, нажатие кнопки сброса (SB1) ничего не даст. Предлагаемый стабилизатор значительно улучшит качество работы и надежность всего усилителя мощности в целом.
    Александр, RV4LK
    Меня смущает быстродействие....
    Хороший стабилизатор http://skydan.in.ua/PA/G2.htm . На его основе делался для 2-х ГУ-81.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Стабилизатор планирую из этой статьи, для двух ГК-71 напряжение на выходе 600-700 вольт. Возможно ли применить транзисторы КТ838А или КТ846В смущает их маленькая мощность, по моим справочникам всего 12,5Вт (по другому справочнику 56 и 52 Вт, хз какому верить) с теплоотводом. Кто что посоветует? И какое напряжение планировать на входе стабилизатора чтобы учесть возможные просадки по питанию.
    Последний раз редактировалось Milldi; 14.01.2013 в 19:16.
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    Стабилизатор планирую из этой статьи, для двух ГК-71 напряжение на выходе 600-700 вольт. Возможно ли применить транзисторы КТ838А или КТ846В смущает их маленькая мощность, по моим справочникам всего 12,5Вт с теплоотводом. Кто что посоветует? И какое напряжение планировать на входе стабилизатора чтобы учесть возможные просадки по питанию.
    Выше пост ,сделайте не пожалеете.
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    812 нет транзисторов, да и тот буду для тетрода делать, пентодам говорят и последовательного хватает.
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,831
    UA9AU
    Из отечественных посмотрите на КТ839,но гораздо больше импортных от кинескопных телевизоров, со строчной развёртки-2SD2520,2SD2508 и т.п.
    Дмитрий
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    о блин перепутал имел ввиду другой а в этой теме выше который посути такой же что и у Пасько только на полевиках включенных последовательно.
    Г. Доброполье Донецкая обл.
    36
    UR3IQ
    [QUOTE=Milldi;750612]о блин перепутал имел ввиду другой а в этой теме выше который посути такой же что и у Пасько только на полевиках включенных последовательно.[/QUOTE Василий, если вам дорогое время, не надо изобретать велосипед, существует очень хорошая схема, проверенная многими радиолюбителями и мной в том числе, после большой кучи сгоревших стабилизаторов и транзисторов при настройке и прострелах в лампе, повторяйте вот это и забудете о всех проблемах,большое спасибо YL2QQ Михаилу за схему, на выходе обязательно последовательно поставте сопротивление 10ом 1вт,спасало несколько раз, до этого приходилось менять все, включая и лампу, предохранитель по выходу не успевал!
Название:	ф-38   По этой схеме у меня стабилизатор, все это время работает отлично и больше ничего не выхо.gif
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    Да диоды на выход ставятся, и спасать никого не придётся... Схема из 32 поста с последующими комментариями, и будет счастье...
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    спс, согласен на лампе надежнее, но интересует именно без ламповый вариант стабилизатора.
    Sidorov70, да спс за ссылку схему видел, возможно на ней остановлюсь, осталось определится с напряжением по входу на стабилизаторе, какой запас сделать сверх рабочего.
    я так думаю чтоб стабилизатор нормально отрабатывал и увеличение и уменьшение напряжения выбрать такое чтоб на стабилизаторе при рабочем токе рассеивалось половину допустимой мощности, чтоб был запас на регулировку в обе стороны. Кто что думает на этот счет.
    И еще вопрос хватит ли такого радиатора (возможно с легким обдувом)
ID:	129555   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Milldi; 14.01.2013 в 21:38.
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 03:22
  2. Стабилизатор напряжения экранной сетки
    от rv3mi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 162
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 17:23
  3. Защита и стабилизатор экранной сетки ГУ43Б
    от ra4ase в разделе Усилители мощности
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 20:15
  4. Питание экранной сетки гу50
    от r3g в разделе Для начинающих
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 19:04
  5. Источник питания экранной сетки БПС 2
    от PERESVET в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 23:43
