Страница 2 из 44 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 435
Тема: Стабилизатор экранной сетки
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    энта усиления от тока.
    Цитата Сообщение от UA6LGO Посмотреть сообщение
    Хороший стабилизатор http://skydan.in.ua/PA/G2.htm . На его основе делался для 2-х ГУ-81.
    Это лучшая схема, из тех которые я видел. Применение транзисторов предназначенных для импульсного режима плохой выбор. Дело в том, что в этих транзисторах имеется явление "лавинный пробой", которое выражается в том, что при высоких напряжениях, близких к предельным, резко снижается их допустимая мощность рассеяния. Например, при 12 вольтах 100 Вт, при 600 вольт может быть и 2 вт. Конкретно нужно смотреть график зависимости допустимой мощности рассеяния от напряжения, который не всегда приводится для импульсных транзисторов. Эти транзисторы рассеивают мощность в основном на фронтах переключения. Второй отрицательный фактор, это резкая зависимость коэффициента усиления от тока. При снижении тока до сотни миллиампер коэффициент усиления мощного транзистора старых технологий усиление по току стремится к нулю.
    Полевые транзисторы лишены выше указанных недостатков.
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    Кто что думает на этот счет.
    А там и думать нечего. Указанный стабилизатор будет нормально работать при условии падения напряжения между коллектором и эмиттером VT1 более трёх Вольт. Вот и посмотрите, сколько у Вас там будет- минимальное значение напряжения на верхнем конце С1 под максимальным током нагрузки при минимальном допустимом напряжении сети Вы вычислите, закон Ома, надеюсь, помните, берёте коэффициент запаса, в соответствии с ним выбираете резистор R6, оставляя на транзисторе не менее того напряжения, что я написал. Убеждаетесь, что с расчитанным резистором ток КЗ и максимальная мощность на VT1 не превышают допустимой- и порядок- стабилизатор неубиваемый. Выходные диоды шунтируете резисторами, конденсатор С5 ставите параллельно R8, с коллекторов кидаете 0.01 мкФ на землю...
    А по уму, туда реально ключевой полевик на 1200 Вольт с защитным стабилитроном между истоком и затвором ставится вместо этих двух транзисторов, и вопрос решён...
    Последний раз редактировалось Игорь 2; 14.01.2013 в 21:46.
    Г. Доброполье Донецкая обл.
    36
    UR3IQ
    Это в теории, ставил,до лампочки, спасло простое и маленькое соротивление!
  4. #14
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    с полевиками у меня напряг самое мощное что есть это 2SK2943 и 2SK2632 по 1 шт. зато КТ838/846 штук 30 лежит б/у конечно с разобранных старых телевизоров но рабочие все, можно будет палить не стесняясь.
    у меня получается так напряжение 600 вольт ток 140 мА (может меньше будет по графику АСХ экстраполяцией вычислен) транзисторы 50 Вт беру 25 Вт вычисляю напряжение через ток,
    178 Вольт, значит если на стабилизаторе будет гасится примерно 170 вольт при токе 140 мА на транзисторах рассеится 25 Вт. если подаю на вход 770В то стабилизатор будет работать от 610 (условно допустим 10 вольт падение напряжения на переходах) когда мощность рассеиваемая на транзисторах будет минимальна до примерно 940 Вольт когда максимальна. что составит примерно +/- 22% нестабильности напряжения на входе. Если не прав поправте, смысла вычислять с точностью до 1 вольта нет примерного рассчета достаточно.
    отсюда получается что максимальный ток стабилизации получится 320мА но без запаса на колебание входного напряжения в сторону увеличения.
    Рассчет с учетом того что R6 не ставится.
    Последний раз редактировалось Milldi; 14.01.2013 в 22:04.
  5. #15
    15,662
    Стабилизатор планирую из этой статьи, для двух ГК-71 напряжение на выходе 600-700 вольт. Возможно ли применить транзисторы КТ838А или КТ846В смущает их маленькая мощность, по моим справочникам всего 12,5Вт (по другому справочнику 56 и 52 Вт, хз какому верить) с теплоотводом. Кто что посоветует? И какое напряжение планировать на входе стабилизатора чтобы учесть возможные просадки по питанию.
    Для двух ГК-71, по расчёту , при напряжении g2 600в, постоянная составляющая тока -70 ма. Допустим напряжение в сети меняется от 190 до 230 в. Выходное напряжение стабилизатора - 600в. Значит на входе надо иметь не менее 605 в с учётом напряжения насыщения регулирующего транзистора. При падении напряжения в сети с 220в до190в, напряжение на выходе выпрямителя питающего экр. сетку упадёт на 83 вольта. 605+83= 688 вольт,- такое напряжение должно быть на выходе выпрямителя под нагрузкой 70 ма. На холостом ходу на 10-20 в больше. Таким образом, чтобы обеспечить рабрту стабилизатора экранннной сетки для двух ГК 71, при колебании сетевого напряжения от 190 до 230 вольт, необходимо иметь на входе стабилизатора, в режиме холостого хода, при напряжении сети 220 вольт, напряжение около 700 вольт. Рассеиваемая мощность на регулирующем транзисторе при напряженнии сети 230 вольт и потреблении 70 ма составит около 8,5 ватт. У себя в усилителе я плюнул на транзисторы и поставил стаб. на ГУ 50 и 6П43П. И даже вместо опорных стабилитронов - СГ-1П. На входе, что имел в наличиии - 850вольт. В минусе необходимость иметь хорошо изолированннный источник накала и задержка на включение. Хотя для ГК это лучше. P.S. Хотя ГК и пентоды, на выходе стабилизатора резистор на 47к 10 ватт поставил.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 14.01.2013 в 22:04.
  6. #16
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    Цитата Сообщение от ur3iq Посмотреть сообщение
    Это в теории, ставил,до лампочки!
    Какие диоды ставили? Какой дроссель? Какие номиналы С5, С6, С7?
  7. #17
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    хмм.... у меня столько для одной получается, по графикам из справочника 0,16 мА/вольт крутизна характеристике по второй сетке при 400 вольт ток сетки 38 мА итог: 38 + 0,16*200 =70 правда это при 1200 вольт на аноде и 0 на управляющей сетке, с увеличением анодного ток уменьшается примерно на 1-1,5мА на 400 вольт увеличения анодного.
    хотя вот тут наверное у меня ошибка. для какого значения на управляюшей сетке вычислять ток экранной сетки для режима покоя или полной раскачки или что то среднее?
    Последний раз редактировалось Milldi; 14.01.2013 в 22:19.
  8. #18
    36
    UR3IQ
    Я не понял, по выходу стабилизатора ставил последовательно диоды 5 штук на 1000в , о каком дросселе идет речь?
  9. #19
    36
    UR3IQ
    Я наблюдал за лампой 6п45с как внутри при простреле ее прошивало, была вспышка и что интересно она могла еще дальше работать! Мне кажется с транзистором этого бы не произошло! Но легче и дешевле заменить сопротивление, чем кучу деталей!
  10. #20
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    Сопротивление, несомненно, сменить проще, но мне кажется, что ещё проще, сделать схему, которая сгорать не будет...
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 03:22
  2. Стабилизатор напряжения экранной сетки
    от rv3mi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 162
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 17:23
  3. Защита и стабилизатор экранной сетки ГУ43Б
    от ra4ase в разделе Усилители мощности
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 20:15
  4. Питание экранной сетки гу50
    от r3g в разделе Для начинающих
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 19:04
  5. Источник питания экранной сетки БПС 2
    от PERESVET в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 23:43
