Страница 3 из 44 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 435
Тема: Стабилизатор экранной сетки
  1. #21
    Г. Доброполье Донецкая обл.
    36
    UR3IQ
    Друзья, все эти страхи были при настройке и новой лампе! Сейчас при эксплуатации уже около года никаких прострелов нет, лампа "привыкла" Напряжение Ua- 2400В, Ia- 700ма, Uс2-700В, лампа Гу-81м
  2. #22
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    И еще вопрос хватит ли такого радиатора (возможно с легким обдувом)
    Миниатюры
    для какого значения на управляюшей сетке вычислять ток экранной сетки для режима покоя или полной раскачки или что то среднее?
    Коллеги вопросы пока актуальны.
  3. #23
    15,677
    хмм.... у меня столько для одной получается, по графикам из справочника 0,16 мА/вольт крутизна характеристике по второй сетке при 400 вольт ток сетки 38 мА итог: 38 + 0,16*200 =70 правда это при 1200 вольт на аноде и 0 на управляющей сетке, с увеличением анодного ток уменьшается примерно на 1-1,5мА на 400 вольт увеличения анодного.
    хотя вот тут наверное у меня ошибка. для какого значения на управляюшей сетке вычислять ток экранной сетки для режима покоя или полной раскачки или что то среднее?
    По усреднённым анодно-сеточным характеристикам по второй сетке, (экстраполируем для 600вольт), импульс тока экр. сетки при g1= +80 вольт, U g2=600 вольт, остаточном напряжении на аноде 250 вольт получается около 170 ма. Постоянная составляющая - 170 ма умножаем на 0,327 и на 0,7, получается 39 ма. Для двух ламп - 78 ма.
    Василий, рассеиваемую мощность знаете, тип транзистора и его тепловое сопротивление тоже, посчитайте сами. Google вам в помощь.
  4. #24
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    Цитата Сообщение от Sidorov70 Посмотреть сообщение
    Скорее всего Вы правы, я за расчётами не следил. Зато, следил за схемой. Интересная там штука получается, если включить её в розетку на максимуме синусоиды. На выходе эмиттерного повторителя конденсатор, на входе- скачок напряжения, на базе резистор со стабилитронами. Чем это может закончиться? Правильно, тем, что на форумах будут писать, что транзисторный стабилизатор ненадёжен...
    Посмотрите график: область максимальных режимов. Зависимость допустимого тока коллектора от напряжения эмитер - коллектор. Из справочника Издательство "Радио и связь" Транзисторы средней и большой мощности, под редакцией А.В. Голомедова.
    стр.93 КТ838А , U=200В, I= 40 ма, U=400 В I=15 ма ( статический режим не оговорен)
    стр. 111 КТ846Б, Статический режим, U=200В, I=40 ма, U=400В, I=20 ма.
    Для обоих транзисторов коэффициент передачи по току равен 12.
    Каждая клеточка дана в логарифмическом масштабе: 0 2 4 8.
    Далее все считается согласно арифметике. В то же время мощность рассеивания транзисторов дана 250 -- 70Вт Вт для первого и второго транзистора.
    Хочешь-не хочешь придется ограничивать диапазон стабилизации по входному напряжению из-за колебаний сети. Или ставить в параллель несколько регулирующих транзисторов. Или применять более современные транзисторы, не меняя исходную схему стабилизатора. К стати так и сделал ex RU3AA К. Хачатуров в своем стабилизаторе экранного напряжения для ГУ-43Б. Поставил 3 шт. КТ 704 Б для стабилизации экранного напряжения 300В с током до 80ма. Общий ток трех регулирующих транзисторов 7.5 А для стабилизации тока экранной сетки максимум 80 ма. Его статья здесь на CQHAM
    http://www.cqham.ru/pa55_10.htm
    Это чужой опыт, а не мнение.
  5. #25
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    Цитата Сообщение от Vic_599 Посмотреть сообщение
    Далее все считается согласно арифметике..
    Да Вы не поняли... Включаем схему в пике сетевого напряжения, положим, транс и сеть у нас хорошие, и конденсатор зарядился мгновенно (где ограничитель- НЕТ!). Итак, на входе стабилизатора мгновенно появляются 1100 Вольт, на выходе составного транзистора разряженная ёмкость 33 мкФ, а база прибита к коллектору через 100 кОм (а ведь возможен вариант и через 23.7 кОм! ). Ну, берите пусть даже коэффициент усиления по току 12 у каждого транзистора (а сверху он не ограничен, там и больше легко может быть), и считайте, какой мгновенный ток потечёт через через силовой транзистор, и какая мгновенная мощность на нём рассеится в процессе заряда конденсатора. А потом посмотрите, какие параметры для этих величин даёт производитель. Допускает ли он для своих изделий подобные режимы? Сделайте выводы...
  6. #26
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    Да согласен, что транзистор это не лампа и микросекунд достаточно для выхода из строя при пуске. Но емкость на выходе можно сделать минимальной, сделать ограничение по пусковому току на входе стабилизатора.Сделат ь стабилизатор с запасом по току и поставить сопротивление на входе стабилизатора ограничивающее пусковые токи. Но в тоже время это не отменяет эффекта лавинного пробоя и ограничение по току для статического режима транзистора. Особенно опасно взять тупо из справочника параметры для ключевого режима и использовать этот транзистор в статическом режиме для линейного стабилизатора. Я сам нажег достаточно в свое время КТ-805А в попытках сделать на них линейный стабилизатор. На пределе напряжений ключевые транзисторы резко теряют способность держать ток. Для некоторых транзисторов в справочнике указаны статические режимы, а для некоторых транзисторов этих режимов просто нет. но они есть ТУ на транзисторы или в ТУ оговорено использование транзистора исключительно в импульсном режиме. Я давал ссылку на схему RU3AA чтобы не ссылаться на свой личный опыт. Три транзистора с допустимым напряжением на коллекторе в 1000 Вольт и допустимым общим током 7,5 А для стабилизации несчастных 80 ма, при напряжении 300 Вольт.
  7. #27
    Milldi,
    Вот схема RV4LK, только он ее испытать, к сожаленью, не смог во времени. Готовил для УМ на двух 81.
    А вообще есть хороший полевик 2SK1271, c помощью которого можно решить проблему, но он стоит больше 10 зеленых, но по отзывам работает в таких стабилизаторах надежно и достаточно одного и стандартной обвязки.
    Последний раз редактировалось ZLK; 15.01.2013 в 00:15.
    Леонид
  8. #28
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    Но емкость на выходе можно сделать минимальной, сделать ограничение по пусковому току на входе стабилизатора.Сделат ь стабилизатор с запасом по току и поставить сопротивление на входе стабилизатора ограничивающее пусковые токи...
    Да не только можно, а и нужно сделать! Ведь обсуждаемая схема при определённых условиях, будет рассеивать на силовом транзисторе больше киловатта при напряжении коллектор- эмиттер 1100 Вольт в то время, как допустимое для КТ812- только 400 Вольт. И на вопрос, чем закончится для 50- Ваттного транзистора знакомство с 20 кратной перегрузкой по мощности вкупе с трёхкратным перегрузом по напряжению, ответ естественен...
    Цитата Сообщение от ZLK Посмотреть сообщение
    Milldi,
    Во, реально свежая мысль, если чужие посты не читать, особенно с номерами 8 и 10...
    Последний раз редактировалось Игорь 2; 15.01.2013 в 00:21.
  9. #29
    Виноват, не досмотрел.
    Леонид
  10. #30
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Дроссель какую индуктивность должен иметь?
    И есть ли смысл зашутировать переход К-Э защитным диодом на всякий случай?
    По поводу мощности, 12,5 Вт это постоянно рассеиваемая, изменение тока нагрузки можно рассматривать как импульсное, и для рассчетов принимать мощность 50 Вт?
    Ток колектора в момент включения можно ограничить резистором например на значении 5А чтоб не вылетали транзисторы или можно еще меньше ток выбрать?
    Последний раз редактировалось Milldi; 15.01.2013 в 00:46.
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 03:22
  2. Стабилизатор напряжения экранной сетки
    от rv3mi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 162
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 17:23
  3. Защита и стабилизатор экранной сетки ГУ43Б
    от ra4ase в разделе Усилители мощности
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 20:15
  4. Питание экранной сетки гу50
    от r3g в разделе Для начинающих
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 19:04
  5. Источник питания экранной сетки БПС 2
    от PERESVET в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 23:43
