Страница 35 из 44 ПерваяПервая ... 2532333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 435
Тема: Стабилизатор экранной сетки
  1. #341
    RU7L, а зачем вам регулируемый компенсационный стабилизатор на 800В для такой лампы как ГУ-81? Чем вас не устраивает параметрический, на тех же высоковольтных мосфетах? Все и проще и предсказуемее, а меньший Кст для этой лампы вообще ничего не значит.
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #342
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    UN7RX, Ну не для гу-81.... Обычный у меня сейчас применяется, но меня не устраивает коэф стабилизации. При просадке сети он уже не так справляется, как хотелось.
    Конечно, при 850 вольт на сетке просадка 20 вольт мелочь, но хочется лучшего)))) Причем примерно одинаково работают ( по Кст) параметрические и параллельные, и последовательные.
    Отлично работает стаб от G3SEK, но там другая история....
    Добавлено через 26 минут(ы):
    Евгений, На сайте встречал. Но сам никогда не делал (и не буду делать), так что не подскажу.
    Последний раз редактировалось RU7L; 12.11.2019 в 19:50.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  4. #343
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    Подскажите схему для экранной сетки ГУ-81М на лампах ГУ-50 и 6Ж52П на 700в
    На гу-50 и 6н1п: http://radon.org.ua/index.php?option...d=42&Itemid=64
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    Сообщение от mmom
    2. 2-й ПТ не нужен, можно токоограничение завести на затвор 1-го с тем же результатом.
    Нарисуйте.
    Он видимо предлагал типа так:
  5. #344
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    стабилизатор напряжения экранной сетки ГУ-81М
    один радиолюбитель попросил выложить печатку на стабилизатор напряжения экранной сетки ГУ-81М
    правда для ГУ-81М, не нашел,
    а нашел для ГУ-47Б
Название:	стаб экр напряж ГУ-47Б ver.1.0.GIF
    схема Олега Скидана UR3IQO
    для ГУ-81М нужно будет изменить количество стабилитронов, чтобы выйти на напряжение +600 В,
Название:	stab.G2+900V ver.1.2.JPG
    файл в формате .lay6
    stab.G2+900V ver.1.2.rar
    Последний раз редактировалось tomcat; 20.01.2021 в 11:02.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  6. Спасибо от Eugene163
  7. #345
    А резистор R19 какого номинала?
  8. #346
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    20 кОм 50 Вт
  9. Спасибо от Eugene163
  10. #347
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    RU7L Генадий, а как в Мультисим смоделировать TL431?
    uy3ig
  11. #348
    Номиналы R16-18 выбраны из расчета, чтобы ток до сетки не дошел, ведь для одной ГУ-81 нужно больше 100 мА?
    Леонид
  12. #349
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    Цитата Сообщение от tomcat
    правда для ГУ-81М, не нашел, а нашел для ГУ-47Б
    тысячекратно уважаемый ZLK, у Вас имеется опыт эксплуатации ГУ-47Б ?
    если нет, то для одной ГУ-81 все ненужные Вам детали - можете не устанавливать ....
    Добавлено через 8745347 лет:
    все бросил и немного адаптировал схему для лампы ГУ-81
Название:	стаб экр напряж ГУ-81 ver.1.0.GIF
    любителям задрать анодное и экранное напряжение посвящается :
    Последний раз редактировалось tomcat; 20.01.2021 в 16:31.
  13. Спасибо от Eugene163
  14. #350
    tomcat, диоды VD11 и VD12 на вашей схеме в пост#351 лишние. Во всех мощных МОП транзисторах с вертикальной структурой имеются внутренние конструктивные обратносмещенные диоды. Вы неправильно поняли схему UR3IQO. На его схеме показана полная структура МОП транзисторов, иначе диоды имели бы собственное схемное обозначение. Тем более что внутренние диоды имеют гораздо лучшие параметры, чем вами рекомендованными.
    Keep your pecker up!
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 03:22
  2. Стабилизатор напряжения экранной сетки
    от rv3mi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 162
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 17:23
  3. Защита и стабилизатор экранной сетки ГУ43Б
    от ra4ase в разделе Усилители мощности
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 20:15
  4. Питание экранной сетки гу50
    от r3g в разделе Для начинающих
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 19:04
  5. Источник питания экранной сетки БПС 2
    от PERESVET в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 23:43
