В схеме по ссылке индуктивность 300 миллигенри. Для обычных, не быстродействующих диодов наверное норм. Это много, хотя и не критично. Не знаю, почему у вас получился отрицательный результат, очень похоже что стаб уходил в возбуд. При сотнях и единицах мкГ и правильной схеме стабилизатора такая индуктивность вообще и никак не влияет, даже теоретически.
Где то в этой ли теме, или теме посвященной именно стабилизатору для ГУ-81 супрессоры активно обсуждались. Среднее быстродействие 10-1000мкс, что тоже не идеал. Возможно у ua9si помогает, я их тоже приобрел, но ставить буду только как дополнительное средство, благо это несложно.
Роберт, помимо супрессора, своё дело сделает и конденсатор. Хоть немного но растянет импульс.
Хотя кто его знает.
Нигде не попадалась информация по прострелам. Какие там токи, скорости нарастания, кто его знает.
И вообще, через что там идёт ток? Да ещё и такой величины, что электроды разрушаются?
О каком конденсаторе речь? Параллельно диодам? Женя, посмотри на скрины эмуля. Для импульсного сигнала, коим пробой и является, он как перемычка.
О конденсаторе ёмкостью полсотни мкФ, прямо с экранной сетки на корпус.
Я, кстати, в описании скринов упоминал об этом. Действительно, резко улучшает картину, вплоть до обнуления прохода импульса, но только вкупе с дросселем даже небольшой емкости.
А кто ж его знает. Если бы были известны параметры прострела. то можно было бы прикинуть сколько надо.
А так взято наобум.
Если о простреле не думать, то конечно такая ёмкость избыточна.
Но хочется думать, что конденсатор в паре с супрессором могут помочь.
Пусть даже погибнут при этом.
Всё дешевле чем замена лампы и стабилизатора.
Увеличение этой емкости никак не ухудшает параметры ни стабилизатора, ни УМ в целом, только улучшает. Только два момента - емкость должны быть достаточно высоковольтной (при наличии дросселя стоять ЗА дросселем) и стабилизатор должен иметь ограничитель тока, как выше в схеме
Всем доброго времени суток.
Собрал схему стабилизатора очень похожую из поста 349. Практически 1:1 за исключением мелких отличий.
Всё вроде работает, но напряжение на выходе постепенно повышается. минуты за 2 повысилось на 20 вольт, с 730 до 750 вольт.
Входное напряжение на стабилизатор 1022 вольта.
Что может быть не так?
Будет ползти вверх до входного, 1022 вольта?
