Показано с 1 по 10 из 24
Тема: HF антенна с симметричным фидером из двух коаксиальных кабелей
    София, Болгария
    17
    LZ1ONK
    Кто-то использовал симметричный фидер из двух коаксиальных кабелей? Я нашел статью в 73 Magazine (февраль 1984 года), в которой описана многодиапазонная антенна с таким фидером. Есть у кого-то опыт в эксплуатации таких антенн?
    73!
    Ognian/LZ1ONK
    у моего друга RA3PPM треугольник для 80ки запитан таким образом,из дешёвого кабеля RG-6 75ом,внизу согласовка\симметрир ование MFJ,он доволен,соседи не жалуются
    Уважаемые, вот советуют на нн -ое кол-во радиусов относить линию. От материальных предметов, извините...А тут-же-"заземлить" пару сдвоенных кабелей," внизу" ..При условии перехода на РК.. Любого.Какая разница, где? Несоответствие, однако...
    Добавлено через 34 минут(ы):
    Цитата Сообщение от bort.56 Посмотреть сообщение
    Уважаемые, вот советуют на нн -ое кол-во радиусов относить линию. От материальных предметов, извините...А тут-же-"заземлить" пару сдвоенных кабелей,"оплётку" внизу" ..При условии перехода на РК.. Любого.Какая разница, где? Несоответствие, однако...
    Хотелось бы Игоря послушать..И не только Подгорного, но и Гончаренко...Прав не имею.Не прав-поправьте,спасибо.
    Последний раз редактировалось bort.56; 27.03.2012 в 11:04.
    Лучше запитать самодельной симметричной линией и применить СУ без ферритовых колец.
    Вот это будет дело.
    София, Болгария
    17
    LZ1ONK
    А я поэтому и вопрос задал. Если линия обычная двухпроводная, тогда понятно... ее нужно подальше от окружающих предметов отводить. А вот этот вариант линии, автор (W4HDX) утверждает, что может быть использован на любом месте, не опасаясь близости проводимых предметов.
    СУ конечно симетричное будет. Но у меня нет удобного способа ввести симетричную линию в шек.
    Последний раз редактировалось LZ1ONK; 27.03.2012 в 11:24.
    73!
    Ognian/LZ1ONK
    А что удивило?
    Линия экранированная, по внешней стороне оплетки тока нет.
  7. #7
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Вы ему не верите?
  8. #8
    Многодиапазонной ее можно назвать с большой натяжкой. Только с учетом тюнера. Но в этом случае лучше делать открытую линию, т.к. в ней меньше потерь при высоком КСВ.
    Однако симметричные линии из коаксиалов я тоже использовал. Например для питания HB9CV использовал симметричную 25-омную линию из двух параллельных коаксиалов. И еще для согласования вертикала высотой около 24м с емкостными нагрузками на 80м. На этом диапазоне активное сопротивление штыря в SSB участке было порядка 400 Ом. Для согласования с 50 омным кабелем использовал 1/4 волновую линию 150 Ом, сделанную из двух 75 омных кабелей. То что линия была симметричной не страшно. То что она экранированная и оплетки просто висели в воздухе, позволило эту линию свернуть в бухту и просто положить на коммутационную коробку у основания вертикала. В CW участке у антенны было порядка 200 Ом и к счастью для трансформатора нашелся кусок 100 омного кабеля (РК100-7-??). Настраивать СУ вертикала не пришлось. Просто посчитал в ММАНА, скомпенсировал расчетную реактивность конденсаторами до трансформаторов, подключил и антенна там где нужно.
    Если же все таки делать диполь с такой линией как на рисунке, то лучше кабель использовать получше чем RG-58. Я для вертикала использовал кабель со вспененным диэлектриком, кажется AF-113.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  9. #9
    София, Болгария
    17
    LZ1ONK
    Нет, не сказал что не верю... просто хотел еще и другие мнения услышать... и как насчет ефективности такой линии.
    73!
    Ognian/LZ1ONK
  10. #10
    Вот это будет дело.
    Нет, Артур, разговор о другом. .Вам Лично советовали линию отводить "подальше" от стен, балконов.А тут же- переход на два РК75-ых.Заземленных, с "низу". .Поймите, будьте добры, о чём я говорю. О ферритах я вообще не говорил...
  1. Соединения кабелей РК-50
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенная механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 14.08.2022, 15:52
  2. Согласование антенны с фидером
    от redd в разделе Антенны
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 21:00
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 13:09
  4. Согласование Inv. V с фидером
    от KT606 в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.10.2009, 20:31
  5. Согласование диполя с фидером
    от RV3ART в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 09:41
