Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 116
Тема: Универсальный усилитель низкой частоты
    Здравствуйте! Хочу чтобы вы посоветовали схему, (возможно вместе нарисуем ) усилителя низкой частоты.
    Дело в том, что я очень люблю конструировать разные радиоприемники, экспериментировать. Делаю и сверхрегенераторы, регенераторы, прямого преобразования иногда даже простые супергетеродины. Хочу сконструировать усилитель низкой частоты с регулировкой усиления.
    Хочется чтобы на выходе был не большой динамик ( 0.5 - 1w, 8 omh ). Думаю в качестве пред. усилителя установить NE5532/34, а на выход двухтактный эмитерный повторитель, или микросхема которая мне нравится TDA2822. (Кто не знает это почти УН14). Питание - 9-12 В. А вот по поводу усиления, хочется чтобы было от 100 до 10 000 - 30 000 ( не знаю на сколько реально такое сделать ). Нужно это по следующей причине: У регенеративного/сверхрегенеративного каскада выходной сигнал высокий, а вот например у того же приемника прямого преобразования выходной сигнал ( со смесителя ) вообще в МикроВольтах! Вот по этому нужна такая вещь.... Что подскажете? Возможно ли? Диапазон воспроизводимых частот 0 - 3 кгц. (можно и шире)
    Я так понимаю 1 переменный резистор выводится в наружу (который регулирует громкость), а второй должен быть на плате, который регулирует общий коефициент усиления.
    Последний раз редактировалось Unstrike; 28.03.2012 в 19:57.
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Можно как в трансивере "Клопик"
    Спасибо! К сожалению LM 386 не дает такого усиления, и говорят что она шумная ( сам не проверял )
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.03.2012 в 20:11. Причина: оверквотинг
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Мечтательно так: "Вот бы собрать лампово-транзисторный и даже просто ламповый УНЧ для приемника" Но у меня это пока мечты, куча планов и проектов которые надо завершить хотя бы до осени.
    здесь
    1,435
    вот уж действительно новость....
    вместо R9 поставьте два резистора последовательно - 100 Ом и подстроечник 1кОм.
    Последний раз редактировалось yurr; 28.03.2012 в 20:25.
    Аватар для RD9AF
    USSR.URAL
    420
    UF8A ex RD9AF Анатолий
    Ща ещё подкину новость ТDA-И--
    В любом телике накавыряешь то что нужно ,если ковырять нехочется,используй целиком если и это не подходит, в любой теле- мастерской микрухи для УНЧ есть.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.03.2012 в 20:38. Причина: оверквотинг
    73! Анатолий.
    Аватар для konstantin us5itp
    донецкая обл.г.макеевка
    940
    Unstrike, Посмотрите , возможно подойдет . Перевод машинный , но думаю разберетесь.
    • Тип файла: doc NF.AMP.doc (90.5 Кб, Просмотров: 886)
    us5itp konstantin.
    Все приходяшее и уходящее ,а РАДИО - ВЕЧНО...!
  8. Спасибо от lamobot
  9. #8
    Не плохая схема думаю, но не известно какой у нее шум. Поэтому хочу использовать малошумящий NE5534.
    А кто, что скажет по поводу этой схемы, которую предложил konstantin us5itp ?
  10. #9
    здесь
    1,435
    Ну так и поставьте туда NE5534. Операционник он и в зимбабве операционник.
  11. #10
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    В посте 5 совсем нерядовой УНЧ. По такой схемотехнике даже аудиофилы делали когда-то. Схема даже именная. Не помню имени автора, к сожалению. У менч такой когда-то трудился в трансивере.
    R13 совсем великоват. Для наушников 30-100 Ом можно уменьшить до 0.
    Уж lm386 он переплюнет запросто при своей простоте. Особенно при низких уровнях. 386 страдает ступенькой, особенно при включении с большим коэффициентом усиления.
    Последний раз редактировалось RN6LKU; 28.03.2012 в 21:28.
    73! Валерий.
  1. Фазовое подавление зеркального канала в RX/TRX с низкой ПЧ
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 367
    Последнее сообщение: 12.11.2023, 19:29
  2. Антеннка на 80м с низкой высотой подвеса
    от Vit/rx0at в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 05:33
  3. Усилитель звуковой частоты на диодах
    от свч в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 20:30
  4. Изменение полосы пропускания на низкой пч
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 08:49
  5. Универсальный усилитель
    от Владимир Жуков в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 08:08
