Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 116
Тема: Универсальный усилитель низкой частоты
    Аватар для konstantin us5itp
    донецкая обл.г.макеевка
    940
    Прочтите внимательно , там про все написано , и про шум , и про уровень гармоник.
    us5itp konstantin.
    Все приходяшее и уходящее ,а РАДИО - ВЕЧНО...!
    Цитата Сообщение от yurr Посмотреть сообщение
    Ну так и поставьте туда NE5534. Операционник он и в зимбабве операционник.
    Понимаю, но мне не очень понятно как правильно подключить NE5534. Очень много разных схем включения, глаза разбегаются.
    В каждой схеме есть какие-то изменения
    Аватар для RD9AF
    USSR.URAL
    420
    UF8A ex RD9AF Анатолий
    Поще некудаВложение 108157
    73! Анатолий.
  4. #14
    Вот еще и на такое смотрю, наверное это для меня вообще идеальный вариант? http://cqham.ru/image4/ris3_shema_big.gif
  5. #15
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    1 и 2 отличаются дублированием электролитов керамикой. Питание - однополярное. Вариант 2 имеет входное сопротивление =0. Использовать трудно. Явно не универсальный.
    3 - двуполярное питание.
    4 - диффекренциальный (балансный) вход.
    5 - с коррекцией АЧХ и двуполярным питанием.
    Выбирайте вариант 1. Это классика.
    Но совсем маломощный. Нужен умощняющий выходной каскад.
    73! Валерий.
  6. #16
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    или микросхема которая мне нравится TDA2822. (Кто не знает это почти УН14).
    Это,видимо Вы не знаете,ни чего общего между ними нет!
    73! Сергей UT5LP.
  7. #17
  8. #18
    TDA7050 вообще не имеет обвеса, кроме конденсатора на выходе и переменного резистора на входе, а в мостовом варианте (в микросхеме два усилителя и вовсе остаётся только резистор - сверлим 8 отверстий под микросхему и паяем
  9. #19
    Здравствуйте!
    Спасибо что так подробно объяснили. Пробовал усилитель такой как посоветовали вы, классику.
    Сигнал усиливает примерно в 3 раза на частоте 1 кгц. Резистор в цепи обратной связи ( возможно не правильно сказал, в общем тот который 220 К) менял от 100 до 600 К. Максимум что получилось это около 3 раз.
    На 3 выводе половина питания. На 6 выводе почти все напряжение питания. Так быть не должно наверное? Пробовал 2 микросхемы.
    По поводу того, что вы сказали сигнал нужно будет усилить по мощности думаю поставить после NE усилитель на TDA2822 или же на УН14, возможно двухтактный эмиттерный повторитель и в нагрузку динамик на 8ом 0.5 ватт. Например такой как здесь http://www.cqham.ru/forum/attachment...0&d=1237967453
  10. #20
    15,680
    Unstrike, Давть советы на расстоянии в основном бесполезно. На выходе должно быть напряжение, равное половине напряжения питания. Ищите "хомут". Проверьте назначение выводов микросхкмы, монтаж. Потом, если не помогло, ещё раз. Успехов, Евгений.
  1. Фазовое подавление зеркального канала в RX/TRX с низкой ПЧ
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 367
    Последнее сообщение: 12.11.2023, 19:29
  2. Антеннка на 80м с низкой высотой подвеса
    от Vit/rx0at в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 05:33
  3. Усилитель звуковой частоты на диодах
    от свч в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 20:30
  4. Изменение полосы пропускания на низкой пч
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 08:49
  5. Универсальный усилитель
    от Владимир Жуков в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 08:08
