Прошу помочь определить ток вторичных обмоток трансформатора ОСМ1-0,4У3.
Напряжения: 5 В, 24 В.
Можно ли использовать его для изготовления блока питания КВ трансивера?
Похож на этот, отличается напряжением вторичных обмоток.
Посмотрите вот этот файл
Ток вторичных обмоток в Вашем трансформаторе зависит от диаметра провода. Сделайте замеры. Если вторичка общая,то для изготовления БП подойдет . Возьмите от отвода 5в-24в ( U-19в). Диаметр провода вторички для Вашего БП нужен 2.5-3мм . А для юного радиолюбителя будет интересна эта статья http://oldoctober.com/ru/transformer/
Последний раз редактировалось EW3KO; 30.03.2012 в 11:42.
Ничего себе трансивер, на паравозах собран наверное? Даже по габаритам, шасси для такого трансформатора будет сравнимо по весу с этим самым трансформатором. Как пример, в усилителе на ГУ-29 стоял вот такой вот ОСМ мощностью 0,25Кв-А. Был самой тяжелой деталькой, вес которой равнялся весу всего остального, включая алюминиевый корпус усилителя. Ну не было тогда под руками тороидов, за то вот это добро стояло в каждом втором шкафу управления заводских станков. Разобрать и перемотать - сродни подвигу, благодаря гифталевому лаку с печной сушкой, который так любили во времена СССР.
to Gorecz: А Вы из тех, кто хорошо кочегарит на 3 МГц и хорошо разбираетесь в габаритах?
Юный радиолюбитель,
Я использую такой трансформатор в БП для трансивера вторичная обмотка 2.7мм количество витков не помню первичка провод 1.06 примерно 330 витком мотал сам. Работал в тестах видёт себя прилично только нужно диоды хорошие на радиаторе китайский мост на 50 ампер не используйте полное Г.
параметры такие :
выход по переменке 16 вольт
обьщая емкость кондёров 105 тысяч микрофарад
четыре транзистора кт 827 в параллель с сопротивлениями по 0.1 ом в эмитере
схема зашиты на стабилитроне и реле .
Фото к сожалению не делал
Позвольте спросить: "А что Вы на 7МГц делаете?"
если в соседней ветке http://www.cqham.ru/forum/showthread...862#post645862 Вы спрашиваете, как получить разрешение на 4 категорию?
PS Похоже "Наш пострел везде поспел" Вчера зарегистрировался, а успел почти во всех ветках отметиться!
