Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 48
Тема: TS-850S разные проблемы
  1. #11
    г. Тула
    275
    R2PM
    Цитата Сообщение от UN-NS Посмотреть сообщение
    Проверяем номинал и стабильность "кварцевых подставок"
    Извините это каких подставок?
    Там только один кварцевый генератор на 20 МГц. Больше кварцевых подставок нет! Выходные частоты под преобразования выдаёт плата CART UNIT микросхемы 6631 (66312).
    Виктор
  2. #12
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    1,437
    RZ3CC
    Если такая картина наблюдается на всех модах и на всех диапазонах , то проблема может быть либо в генераторе 20 мГц из-за старения подстроечного конденсатора ТС5 , либо в VCO2 66.22 мГц по тем же причинам . Скорее тут первый случай , если конечно сам кварц исправен .
    Надо просто послушать оба генератора . Когда сдыхают YM6631 , там симптомы иные .
  3. #13
    Аватар для Вадим
    Лангепас
    230
    RK9JK
    А это скорее всего наступит уже скоро.
    Внимательно читайте деревянную инструкцию
  4. #14
    Вам везет! RZ3CC рядом, если что, можно просто попросить отремонтировать. Да и поможет советом он лучше всех.
  5. #15
    ой ли? Аппарат работал сначала у меня 1.5 года,затем лет 5 трудится у товарища,и чета нихрена не крякает,правда в car unit япы поставили другие емкости видимо при тех.обслуживании,емк ости обычные,не smd.От себя советую лючок плотно не закрывать-он как раз над этим car-ом,либо чтобы не скапливался горячий воздух в верхней части трансивера,сделать принудительное вкл вентилятора на малых оборотах в режиме прием
  6. #16
    г.Белореченск
    17
    rx6aob
    Жаль здесь нет вывода,что было.
    Появилась проблема похожая,но ещё изменяется тон в CW,похож как некоторые манипулируют тональником в режиме SSB,в моде SSB,FSK или TONE тон нормальный,при этом в ssb и fsk при "перещёлкивании" TX/RX,при каждом новом приёме изменяется тон на сотни герц-вверх\вниз...на передачу тоже. На вебSDR смотрел манипуляцию ключом ,вижу 3 линии рядом...
    73! Юрий.
  7. #17
    г.Белореченск
    17
    rx6aob
    Проблема в плате CAR злополучной, последствия вытекания электролита = корозия дорожек и коротили ножки IC-2....Самая ущербная плата в трансивере,из за этого были эти проблемы, а так же "прыгала" мощность ТХ,где то здесь писали и грешили на DC-DC,снижалась чувствительность приёма на 1-2 балла,коротило ТХ8-горел индикатор передача,ну и при переключении ручки slope менялась частота приёма вверх до 2х кгц на полный оборот.В остальном,кроме последствий от статики по началу, проблем нет,аппарату 25 лет,ещё радует своей работой!
    73! Юрий.
  8. #18
    Всем привет ! Недавно у меня появилась такая неисправность на моём TS-850SAT . После прогрева начинаю крутить ручку настройки и вдруг загораются все символы и начинают мигать вместе с частотой сегменты при этом тоже хаотически мигают . При этом невозможно определить какая частота . На приём и на передачу всё отлично работает . Я ещё не вскрывал трансивер и не смотрел . Может у кого была такая неисправность то поделитесь . Всё же мне будет легче определится где собака зарыта . С уважением UA6ASQ .
  9. #19
    646
    RA3BA
    Посмотрите не потекла ли литиевая батарейка на плате за дисплеем.
  10. #20
    Спасибо ! Сейчас открою и посмотрю - хотя не очень давно менял ( как мне кажется )
  1. Разные показаний 2-х КСВ-метров
    от DerBear в разделе Антенные приборы
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 08.06.2016, 21:01
  2. UA1FA и разные слухи …
    от UA1ANP в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 23:20
  3. Две Яги в разные стороны
    от RX3ASP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 01:58
  4. Проблемы с KENWOOD TS-850S
    от Олег RW9DX в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 06:36
  5. Много ссылок на разные антенны
    от RW4HRE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 01:28
