[QUOTE=UA6ASQ;1925198]Конкретно в чём проблема в возбуждении или заниженной мощности ?[/QUOT]
Здравствуйте UA6ASQ.
Да вопрос по занижению мощности.
У меня причина одна а у Вас может быть другая . Но я о своей . На 15 и 160 метров была занижена . Проверил на входе ПФ - занижена . На выходе драйвера - занижена . Ну а дальше смеситель передатчика . Аккуратно решил подстроить контура и оказалось что один из контуров ( забыл номер ) был расстроен видимо конденсатор потерял свою ёмкость . Притом пришлось значительно закрутить сердечник . Не стал проверять конденсаторы а решил так оставить . Если повторится то потом заменю . После этого подстроил ALC и мощность выставил 120 ватт для того что бы легче раскачивать УМ на двух ГК-71 . Если есть сервис- мануал то там указаны все напряжения и регулировки .Но повторюсь - у Вас может быть другая неисправность .
Спасибо за информацию, посмотрю в этом направлении.
Вот , к моему стыду не могу найти плату SWICH UNIT(X41-3030-00) (A/4) в трансивере . Кто может подскажет куда она девалась С меня
Трансивер TS-850 . Проблема такая - при включении процессора появляется возбуждение . Вижу по индикатору трансивера . Такая неисправность даже при отключении микрофона . Ощущение что включен режим FM . На всех диапазонах . В FM и CW всё нормально . Хочу проверить конденсаторы на этой плате SWITCH UNIT (X41-3030-00) (A4) . Ну вот , по схеме она так и называется . К ней подключен микрофон .
