Страница 5 из 13 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 126
Тема: TS-850S разные проблемы
  1. #41
    АЛЕКСАНДР В, зафиксируйте ее за кольцо в основании и поверните влево
  2. #42
    Несколько лет назад у меня начал клинить сам вал валкодера. видимо из-за пыли, попавшей в зазор. Пришлось снимать ручку, переднюю панель, снимать разбирать и чистить валкодер. После этого работает без претензий по сей день.
  3. #43
    Здравствуйте! В моём TS-850S появилась такая проблема, в режиме CW/FSK при переводе в ТХ идёт постоянная несущая, т.е как-бы "зажат ключ". Проверил Q44 и его объвязку (см.стр.21мануала), ничего криминального не увидел. Склоняюсь к неисправности сборки BK SW(X59-3880-00). Знатоки, если у кого такое было наведите на умные мысли.
  4. #44
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    А в разъём Key вставлен Jack от ключа? Я FSK не работаю, но припоминаю, что при "голом" гнезде идёт "нажатие", только кажется, это и на прием слышно... Это для SSB-стов сделано, типа для настройки оконечника :-). И сзади рядом с гнездом есть ещё переключатель , по виду ключа- "вертикал" или paddle.
  5. #45
    Нет не вставлен. От переключателя manual key\electronic key не зависит. Разъёмы чистые, замыканий нет.
  6. #46
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Нет не вставлен
    Так вставьте. Это гнездо не должно быть пустым.
  7. #47
    Действительно не должно. Стыдно стало до слёз. Вроде себя глупым не считаю, а так лопухнуться! Всё равно UA9OC спасибо!
  8. #48
    Проверил на своем Кенвуде. Не важно, включено что либо в разьем Кей или нет, и какой вид модуляции включен, кнопка TUNE на передней панели выполняет те-же функции, дает тональник в эфир. Есстественно при нажатой REC/SEND.
  9. #49
    Не нашёл своей темы поэтому задам вопрос здесь .
    Такая проблема с телеграфным ключом в трансивере TS-850 .
    При подключении тлг. манипулятора и нажатии в режиме тире
    идёт постоянный тон (переключатель ON) .В режиме точек вообще ничего нет .Помогите разобраться .
  10. #50
    придется вам от двухрычажного на клополав пересаживаться.
  1. Разные показаний 2-х КСВ-метров
    от DerBear в разделе Антенные приборы
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 08.06.2016, 21:01
  2. UA1FA и разные слухи …
    от UA1ANP в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 23:20
  3. Две Яги в разные стороны
    от RX3ASP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 01:58
  4. Проблемы с KENWOOD TS-850S
    от Олег RW9DX в разделе TS-850
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 06:36
  5. Много ссылок на разные антенны
    от RW4HRE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 01:28
