Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 3456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 126
Тема: TS-850S разные проблемы
  1. #51
    Цитата Сообщение от RA1TEX Посмотреть сообщение
    придется вам от двухрычажного на клополав пересаживаться.
    Это не выход . У меня тлг . ключей с десяток разных в том числе и клоподавов . Могу подключить и эл. ключ но я привык что бы аппаратура у меня стояла на столе исправна . Ну что ж буду сам искать .
  2. #52
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Цитата Сообщение от UA6ASQ Посмотреть сообщение
    Не нашёл своей темы поэтому задам вопрос здесь .
    Такая проблема с телеграфным ключом в трансивере TS-850 .
    При подключении тлг. манипулятора и нажатии в режиме тире
    идёт постоянный тон (переключатель ON) .В режиме точек вообще ничего нет .Помогите разобраться .
    Ползунок возле разъема правильно включен? Electronic Key ON? Или OFF?
    Последний раз редактировалось R0JF; 19.09.2020 в 17:24.
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  3. #53
    Вильнюс, Литва
    121
    LY3BJK
    User manual гляньте. Там свичи с 21 по 25 относятся к CW режиму, и кажется 24 свич переключает из Bug key (точка формируется автоматом, а тире нажимаем сколько надо) в electronic key (точки и тире формируются автоматом)
    Гари
  4. #54
    Переключатель на ON . Трансивер не первый год .
    Что интересно ,при включении CW и нажатии ключа в режиме точек
    идёт тон прерывисто примерно 2-3 секунды а при нажатии в режиме тире идёт постоянный тон и скорость при этом не регулируется.
    Последний раз редактировалось UA6ASQ; 20.09.2020 в 10:13.
  5. #55
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Маловероятно, но попробуйте сделать "Сброс" - включить трансивер при нажатой кнопке "А=В", потом эту кнопку отпустить
  6. #56
    Интересную штуку заметил . Оказывается что есть и точки и тире (заметил по длительности посылок) но скорость очень мала и не регулируется .
    Это уже ближе . Сейчас открою схему и буду разбираться . А сброс делал не помогает . Возможно что то со шлейфом .
  7. #57
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    99,9%.
    Откиньте переднюю панель в сборе (два нижних винта оставить по бокам) и "перезарядите" шлейфы. Схему можно не смотреть, там ничего не перепутаешь.
  8. #58
    99,9%.
    За одно сделать ревизию J3, так как имеет много контактов. Велика вероятность что потребуется чистка.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #59
    99,9%.
    Проверил шлейфы , прозвонил . Всё таки что то в схеме
  10. #60
    г.Харцызск
    11
    UT0IG,ex:UB5IMW,RB4IUJ
    Коллеги,доброго времени суток!Есть небольшая проблема.Аппарат работает,но при переходе на передачу вентилятор "подклинивает".М ожет запуститься,а может только дернуться. Пока пальцем не поможешь - не вращается.При длительной работе появляется тихий свист-звон(как строчник в ТВС,когда он "на грани").Кулер я снимал ,промыл и смазал - не помогло.Менять?Или все таки проблема в "элементной базе" как говорится .Где смотреть и что - кто подскажет?Заранее - спасибо!
  1. Разные показаний 2-х КСВ-метров
    от DerBear в разделе Антенные приборы
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 08.06.2016, 21:01
  2. UA1FA и разные слухи …
    от UA1ANP в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 23:20
  3. Две Яги в разные стороны
    от RX3ASP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 01:58
  4. Проблемы с KENWOOD TS-850S
    от Олег RW9DX в разделе TS-850
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 06:36
  5. Много ссылок на разные антенны
    от RW4HRE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 01:28
