Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 126
Тема: TS-850S разные проблемы
  1. #71
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Цитата Сообщение от UA6ASQ Посмотреть сообщение
    DRU вообще в этом трансивере нет .
    но до этого всё работало отлично
    Я не понял всё же -плата DRU есть?
  2. #72
    Нет и никогда не было . При этом всё работало .
  3. #73
    Возвращаясь к теме отказа электронного ключа в трансивере TS-850S .
    Тему снимаю . Причина - нарушение металлизации отверстий в районе микросхемы автоматического тлг. ключа .
    Спасибо кто мне пытался помочь .
  4. #74
    Подобной темы не нашёл поэтому задам вопрос здесь .
    В трансивере TS-850 есть возможность подключать конвертер на 145 , 430 и даже на 50 мгц .
    В меню есть даже установки этих частот на дисплее .
    Вопрос - кто нибудь использовал такие возможности в этом трансивере ?
  5. #75
    И снова о TS-850 . Появилась такая проблема . При нажатии на тангенту идёт возбуд но при отключении процессора норма . Может у кого была такая неисправность . Подозреваю что барахлит какая то ёмкость . Трансивер то старенький. Кто в курсе направьте по нужной дорожке .
  6. #76
    Москва
    674
    R2BAM
    Эта проблема при подключенной антенне или при подключенном эквиваленте?
  7. #77
    Дело в том что эта неисправность не постоянная . Появляется и при подключенной антенне и при подключенном эквиваленте но не постоянно . Сейчас проверил на эквиваленте и на антеннах всё в норме . Не заметил эта неисправность появляется при прогреве трансивера или сразу . Нужно выяснить .Кстати проявляется на всех диапазонах хотя антенны у меня хорошо настроены .
    Последний раз редактировалось UA6ASQ; 01.10.2022 в 11:26.
  8. #78
    Так и не дождался совета . Видимо такой проблемы ни у кого не было . Разобрался сам заодно добился равномерной мощности на всех диапазонах ( было на 15 метрах 50 ватт а на 160 -35 ватт ) при этом немного увеличил мощность до 120 ватт . Ещё поработает мой старичёк .
  9. #79
    Лянтор. MP61bo
    320
    UA9JEC
    Что-то подобное начало проявляться и в моём TS-850, вдобавок сильно уменьшился звук в родном динамике...
    подозреваю электролиты...
  10. #80
    Slonim
    69
    EU4T ex EU4CQ
    Сообщение от UA6ASQ
    У меня тоже такая проблема. Можно по подробней как это выявили . Вроде всё нормально, но ключ не работает как положено.
    73! Вячеслав EU4T ex EU4CQ
  1. Разные показаний 2-х КСВ-метров
    от DerBear в разделе Антенные приборы
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 08.06.2016, 21:01
  2. UA1FA и разные слухи …
    от UA1ANP в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 23:20
  3. Две Яги в разные стороны
    от RX3ASP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 01:58
  4. Проблемы с KENWOOD TS-850S
    от Олег RW9DX в разделе TS-850
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 06:36
  5. Много ссылок на разные антенны
    от RW4HRE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 01:28
