Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 6789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 126
Тема: TS-850S разные проблемы
  1. #81
    Цитата Сообщение от UA6ASQ Посмотреть сообщение
    Так и не дождался совета . Видимо такой проблемы ни у кого не было . Разобрался сам заодно добился равномерной мощности на всех диапазонах ( было на 15 метрах 50 ватт а на 160 -35 ватт ) при этом немного увеличил мощность до 120 ватт . Ещё поработает мой старичёк .
    Здравствуйте UA6ASQ!
    Подскажите как решили проблему. Наблюдается та же проблема не на всех правда диапазонах.
  2. #82
    Конкретно в чём проблема в возбуждении или заниженной мощности ?
  3. #83
    [QUOTE=UA6ASQ;1925198]Конкретно в чём проблема в возбуждении или заниженной мощности ?[/QUOT]
    Здравствуйте UA6ASQ.
    Да вопрос по занижению мощности.
  4. #84
    У меня причина одна а у Вас может быть другая . Но я о своей . На 15 и 160 метров была занижена . Проверил на входе ПФ - занижена . На выходе драйвера - занижена . Ну а дальше смеситель передатчика . Аккуратно решил подстроить контура и оказалось что один из контуров ( забыл номер ) был расстроен видимо конденсатор потерял свою ёмкость . Притом пришлось значительно закрутить сердечник . Не стал проверять конденсаторы а решил так оставить . Если повторится то потом заменю . После этого подстроил ALC и мощность выставил 120 ватт для того что бы легче раскачивать УМ на двух ГК-71 . Если есть сервис- мануал то там указаны все напряжения и регулировки .Но повторюсь - у Вас может быть другая неисправность .
  5. #85
    Спасибо за информацию, посмотрю в этом направлении.
  6. #86
    Да , забыл сказать . Напряжение контролировал на выходе драйвера . По описанию там 1,6 вольта но у меня не получилось . Где так же а где ниже на каждом из диапазонов . Желаю успехов .
  7. #87
    Вот , к моему стыду не могу найти плату SWICH UNIT(X41-3030-00) (A/4) в трансивере . Кто может подскажет куда она девалась С меня
  8. #88
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Наверное, нужно уточнить имя ( номер платы) или фамилию ( тип трансивера) . В 850 есть 3130- это плата на передней панели.
    Какую проблему решаете?
    Виктор, R2BT, ex UA9OC
  9. #89
    Трансивер TS-850 . Проблема такая - при включении процессора появляется возбуждение . Вижу по индикатору трансивера . Такая неисправность даже при отключении микрофона . Ощущение что включен режим FM . На всех диапазонах . В FM и CW всё нормально . Хочу проверить конденсаторы на этой плате SWITCH UNIT (X41-3030-00) (A4) . Ну вот , по схеме она так и называется . К ней подключен микрофон .
  10. #90
    Лянтор. MP61bo
    320
    UA9JEC
    Здравствуйте.
    На плате RF (TS-850) имеются 2 светодиода, D63- светится при включении TX, и D74 который светит постоянно.
    Вопрос: D74 должен светить постоянно ?
    Схема 100 раз отксерина, качество никакое...
    (фрагмент схемы)
  1. Разные показаний 2-х КСВ-метров
    от DerBear в разделе Антенные приборы
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 08.06.2016, 21:01
  2. UA1FA и разные слухи …
    от UA1ANP в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 23:20
  3. Две Яги в разные стороны
    от RX3ASP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 01:58
  4. Проблемы с KENWOOD TS-850S
    от Олег RW9DX в разделе TS-850
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 06:36
  5. Много ссылок на разные антенны
    от RW4HRE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 01:28
