Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Проблема с USB
    Московская обл
    235
    Проблема с USB
    Доброго вечера.
    На настольном пк столкнулся с такой проблемой:
    Собираю SDR транссивер, и решил применить в качестве синтеза готовый (купил собранным) Si-570-USB. Синтезатор исправен на 100%
    Проблема в следующем. Подключил к ПК (Win7), установил драйвера и все заработало... правда не на долго. Мистика, но теперь ПК пишет "устройсто USB не опознано" и ни какие пляски с бубном не помогают.. А на ноутбуке с операционкой Win XP всё работает отлично... Та же история и с принтером.. Что делать не знаю, может кто дельное что может посоветовать? В гугле ответа найти не смог... Удаление файла INFCACHE.1 и отключение питания от сети (якобы для сброса какого то чипсета) не помогло.... Уж очень не хочется возвращаться к WinХР. Если это уже обсуждалось в другой ветке - буду благодарен ссылке.
    И на сколько велики шансы избавиться от этой проблему приобретя PCI-USB плату расширения? (К примеру вот такую http://www.citilink.ru/catalog/parts/controllers/24596/)
    Если порт не видит только одно устройство то это проблема устройства,если какие-то видит а каие-то нет то это проблема порта,если никакие не видит то может и порт и софт не работают.
    Попробуйте в другие порты вставить и в проблемный порт другие устройства,каков результат напишите.
    Резонанс где-то рядом!
    Московская обл
    235
    Какие-то видит а какие-то нет...
    Так ладно бы он его не видел никогда.... А тут и драйвера встали, и успел проверить синтез... Поведение во всех портах одинаково... Склоняюсь я к кривоте Win7 Zver!
    Аватар для UA3RNB
    Тамбовская обл. город Кирсанов.
    586
    UA3RNB
    Сто пудово. Переустановка поможет.
    Парни все будет хорошо.
    Московская обл
    235
    Хорошо! Придётся... Завтра попробую... Если не получится будем дальше думать, что тут можно сотворить. Спасибо за внимание.
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    На некоторое время... Особенно плохо себя ведут в этом плане некоторые неинтеловские контроллеры USB (среди них и VIA6202, и VIA6212, и другие). Придётся "плясать с бубном" при переустановке, отключать устройства и перераспределять прерывания.
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,024
    RN4AAB
    Винда кривая ! Особенно если это от Табулораса .
    Московская обл
    235
    Как раз via мне и попались... И на сколько это лечится установкой платы расширения??? Если поможет, то посоветуйте как правильно выбрать, на каком чипсете стоит брать, а что стоит обходить стороной
    На 7 надо правильно установить драйвер.Удалите драйвер потом подключити устройство виндовс
    его определит попросит драйвер тогда его устанавливайте.Иногд а виндовс предлагает сам переустановить.На 7 всегда надо подключать устройство а потом драйвер.
    Московская обл
    235
    Цитата Сообщение от RZ6MB Посмотреть сообщение
    На 7 надо правильно установить драйвер.Удалите драйвер потом подключити устройство виндовсего определит попросит драйвер тогда его устанавливайте.Иногд а виндовс предлагает сам переустановить.На 7 всегда надо подключать устройство а потом драйвер.
    Что удалять??? Неопределеное устройство? Удалял... Оно как не определялось системой так и не определяется.
  1. Проблема с USB адаптером для FT8x7
    от DerBear в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 19:38
  2. Преобразователи USB-COM
    от alex74 в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 17:04
  3. USB программатор
    от AlexJ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 06.01.2007, 23:00
  4. Переходник USB-COM
    от XZ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 11:19
  5. Поддержка USB на Р1
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.10.2005, 08:42
