Зайдите на сайт компании, заполните формы заказа, где вам неободимо указать свой адрес, способ доставки и получите сумму заказа. Отдельной строкой стоимость доставки.
Мне доставили в течении 4х рабочих дней во Флориду. Произошло это дней 10 назад. Заказывал полностью собранный трансивер со всем фаршем. Думаю, что проблема долгой доставки успешно решена. :-)
to Adagumer
Не беспокойтесь, на этом этапе общаетесь с компьютером. Когда решитесь заказать и будете делать заказ с того же компьютера, робот покажет вашу форму и надо перейти на страницу check out, ввести платежные реквизиты и т.д. Не знаю устранил Элекрафт баги или нет, но при некоторых заказах выдавал стоимость пересылки в пределах Калифорнии около $900. Программа предлагает большой выбор способов доставки и кто если не вы лично должны решать какой вам подходит. Дерзайте.
73, удачи!
Обещанный в свое время Элекрафтом срок поставки KXPA100 в конце первого квартала плавно "перетек" на начало окончания второго...
На yahoo было одно-два сообщения от Вэйна о "бумажном футболе" с FCC по поводу согласования УМ.
В СССР согласованием выпуска готовой продукции занималась Торговая Палата. С этой целью, после многомесячных сборов разных бумаг, предприятия собирали целые делегации в Москву во главе с высокими должностными лицами и, иногда, эти лица имели сердечные приступы с приездом скорой помощи по поводу отрицательных решений господ из Палаты (потому что иной раз огромные деньги на подготовку производства должны были, в итоге, вылететь в трубу).
Неужели у них там нечто подобное (в смысле неопределенных сроков)?...
Может кто в курсе?...
Не в курсе по КХ3, но знаком с работой FCC так как сам занимался согласованием изделиях. Думаю что проблемы с FCC не должно быть. Во первых, Элекрафт согласовали не один усилитель. А трудности там возможные только первый раз.Потом только меняется имя усилителя в документах. Во вторых, есть только 2 параметра, которые важны для FCC и если с ним все в порядке, то не будет задержки с согласованием. Оба параметра легко достижимые - усилитель должен не работать в диапазоне 26-28МГц и усиление должно не превышать 15 дБ.
LZ1VB, спасибо за инфо.
По срокам - будем терпеливо ждать.
По технике - не совсем понятно. Например, в мануале KPA500, действительно, есть примечание:
NOTE
If you apply RF drive at a frequency below 1.6 MHz, between 26 MHz and 28
MHz, or above 54 MHz, INVALID will appear on the LCD and the KPA500 will
not amplify.
(Я не владелец усилителя и не знаю возможных нюансов управления)
Но в спецификации указано: Frequency Range All Amateur Bands from 1.8 to 29.7 MHz and 50 to 54 MHz
Добавлено через 31 минут(ы):
Посмотрев более внимательно на Ваш пост, увидел свою ошибку. Противоречий нет.
Ждем УМ.
Последний раз редактировалось ЛСБ; 06.06.2013 в 07:54.
Опять цепочка по УМ.
Начало практически с этого (механический перевод):
Сегодня в Плано Hamfest мне сказали, этим летом и будет принимать заказы в месяц или 2. Около 700 для усилителей и 300 для тюнера в виде набора. О еще 100 для блока завершена. Макет выглядел очень хорошо.
Джим Борода
Из моего iPhoneAE5ZZ
Ждут разрешение FCC и сразу начинают выпуск. Все готово к этому.
Не сильно ли 700$ за 100-ваттный усилитель? Или речь о количестве заказанных УМов? Как то невнятно написано...
Последний раз редактировалось R0SBD; 13.06.2013 в 10:12.
Нет, совершено верно... усилител около 700 и тюнер 300!!!!!!
