Два вопроса владельцам FH-2 и DVS-6
По FH-2:
Подскажите где можно почитать о всех функциях этого пульта?
По CW и цифровому магнитофону все понятно из инструкции.
Частота перестраивается кнопками "влево-вправо" сотнями мегагерц (например 3,500,00 - 3,600,00 -3,700,00 и т.д.) а кнопками "вверх-вниз" только при удерживании включается режим сканирования вверх или вниз по частоте. Так и должно? Или что-то еще есть?
Непонятно назначение кнопки "P/B"
По мануалу для FT-2000 есть у пульта очень полезная функция - P.BACK (на пульте используется "P/B"), у меня на FT-950 это к сожалению не работает...может что-то не включено? У кого как?
По DVS-6:
Сигнал при воспроизведении (слышно и при самопрослушке) немного среднечастотный, т.е. как бы через фильтр, а при обычной передаче сигнал отмечают как более шире по звуковому спектру. Так у всех?
