собрал плату http://www.cqham.ru/trx84_88.htm
Расскажите методику как правильно настроить?
приём есть.
приём есть.
Выход фазовращателя - это выходы 6 и 8 , один канал 0 градусов ,а другой с задержкой на 90 градусов . Эта задержка регулируется R67 C69 .....У Вас должен быть четкий прямоугольный сигнал амплитудой почти 5 В .Другого там быть просто не может ,т.к. это выходы логических элементов ,которые "знают" только "0" или "1" .откуда у Вас такая картинка совершенно непонятно....
Вот такие примерно должны быть сигналы с фазовращателя.
Юрий.
Одно из двух - или что-то не впорядке с пробами осциллографа ( проверьте на каком-либо прямоугольном сигнале близкой частоты ) или землю где-то далеко подключаете,или какая-то неудачная 74HC04 ( можно заменить на более скоростную 74АС04 ). Но в любом случае это уже на что-то похоже ,и смеситель будет работать .Сдвиг фазы есть ,и он близок к 90 градусов. Смеситель ключевой и он будет переключаться по достижению определенного напряжения на входе коммутации которое он будет воспринимать за "1" ,и строго говоря ему не важно какой формы сигнал - будет и от синуса работать. Примерно как я грубо нарисовал на рисунке. Порог примерно обозначил черной линией. Так что уже сейчас должна давиться зеркалка при определенных положениях R67C69 . Проверьте , что после смесителя все впорядке ,и оба звуковых канала работают и выдают сигнал. Если одного канала не будет ,то приемник работать будет ,но не будет зеркалка давиться. Проверьте ,что со стороны звуковой карты все нормально ,и Вы используете линейный стерео вход ....Ну не чему тут не работать...
подключился напрямую с минимально короткой землёй
получил вот такую картинку
кручу R48 получается вот такая картина
http://youtu.be/sk9e4-SOmKo
Кручу R67 практически ничего не меняется,разве чт чуть чуть горбики появляются на пиках синуса
я так понмимаю что при вращении R67 фазы должны сдвигаться раздвигаться?
экспериментирую с кварцем на 14.25мгц ,для пробы ставил и 7 мгц -картинка одинаковая
Звуковуха встроенная HD Audio 16 бит 192 кгц вход стерео.Станции принимаются,вижу зеркалку,но она вполовину подавлена по отношению к основному сигналу.
результат вращения R67 из одного крайнего положения в другое
http://www.youtube.com/embed/NnddG9r9W1o
Последний раз редактировалось UA9UDQ; 07.04.2012 в 08:14. Причина: добавление видео
Я бы для начала заменил С69. Похоже, установлен 27 пФ, а не 270.
To UA9UDQ: Такое впечатление, что у Вас либо полоса в осциллографе ограничена (бывает там такая кнопочка), либо высокоомный пробник узкополосный или не скомпенсированный.
Юрий.
По-моему вы не на те выводы подключились - нет сдвига фазы ,а вчера он был...
И какие-то странности с форумом - вдруг изменились номера страниц - раньше это было на 16-й странице ,куда и указывала ссылка из статьи
http://cqham.ru/trx84_88.htm
,а теперь еле нашел на 50-й !
http://www.cqham.ru/forum/showthread...&page=50&pp=10
Читайте...
Добавлено через 11 минут(ы):
И еще - не пытайтесь подавить зеркалку только фазовращателем и сразу во всей полосе частот панарамы. Так не получиться хорошее подавление. Нужен также и амплитудный баланс ,и программная калибровка в нескольких точках диапазона. Попробуте оставить фазовращатель в покое ,найдя более-менее какое-то подавление зеркалки ,а дальше все деалать в программе. Для этого нужен генератор или трансивер работающий на частоте СДР . Пролистайте несколько страниц по ссылке ,что давал Выше - где-то там писалось что-то на эту тему...
Последний раз редактировалось Sergey_4z5ky; 07.04.2012 в 10:50.
