Доброго времени суток! Народ, кто строил данный TRX, подскажите пожалуйста токи оконечных каскадов РА, данные контуров П контура сколько витков, какого провода, диаметр намотки и тип 3,5мм разъемов??? Плата на 99% собрана. 73!
Да неужто не кто своими руками не делал. Как критиковать народу море, а как на конкретный вопрос ответить так тишина. 73!
Да было же разжевано всё http://www.cqham.ru/forum/showthread...KB9YIG)/page50 от сюда читайте, там вся информация, не поленитесь
EU1ABR спасибо, подчерпнул много полезной информации. 73!
Все его собирали, у всех работает. Я вот одного не пойму, почему никто не написал, что контакты Com портового разъема расположены зеркально? Я всю кукушку вынес почему трансивер не переходит на передачу:(
Вообще-то "зеркальность" COM коннектора может быть вызвана тем, что вы взяли неправильный тип коннектора, например нужно было установить "маму" , а вы установили "папу" или наоборот.
По посадочным местам коннекторы DB9 - полностью идентичны, но контакты по объективным причинам расположены зеркально.
Спасибо от Kim_Dim
Хотя нет, как это не парадоксально, но на трансивер почему то надо ставить "папу". Тогда все будет верно, но usb-com переходник просто так не воткнешь.
Упс! Ошибся с форумом, вообще на другой форум предыдущее сообщение писал, не понимаю, как оно на cqham попало...
Уважаемые коллеги, добрый день. Немного оживлю старую тему.
В качестве первой самостоятельной SDR-конструкции, собрал себе трансивер по схеме уважаемого Сергея 4Z5KY. Испытываю определенные трудности с подавлением несущей, которая норовит пролезть на выход в эфир едва ли не мощнее основного сигнала.
Испытывал 2 частотозадающих варианта: с кварцем (пока нашел кварц на 14.318, остальные едут) и с одноканальным синтезатором на Si5351+Arduino (одноканальным, потому что открытых 2х канальных скетчей с фазовым сдвигом на arduino nano + si5351 + lcd1602 пока не нашел, а программирование знаю плохо).
В варианте с синтезатором, спектр сигнала TRX показался мне более грязным, несмотря на применение ФНЧ 5-го порядка по Чебышеву на выходе сишки, и подавление зеркалки на прием оказалось задачей более сложной, нежели с кварцованным вариантом. Возможно, с реализацией скетча UN7FGO или конкретной модели сишки, чуть гуляет фаза.
Итак, по настройке: зеркальный канал давил вращением резисторов R67, R48, R21 (кстати, его вращение по какой-то причине, мало что меняет, разве что в крайних положениях падает уровень S по приёму).
Стенд: плата SDR, ток покоя PA минимальный, эквивалент 50 Ом. Для слухового и PAN-контроля + в качестве генератора: Xiegu G90, эквивалент 50 Ом.
Софт авторский, M0KGK ver 1.1
Что пытаюсь понять:
1. По какой методике надо правильно давить несущую? Хотя бы на 40 dB желательно, планируется подключение внешнего PA.
2. На что влияют потенциометры R22, R51?
3. Насколько важна прецизионность резисторов R23-R31, R41, R49? В нашей деревне, нашел только с "официально китайским" допуском 5%. Разбег номиналов, увы, есть маленько.
4. ФСС не экранированный, на него может наводиться, например, с кварцевого генератора или синтезатора? Потом приедут нормальные катушки 0,6-1,4 мкГн в экране, поменяю.
5. Если все-таки найти (или переписать) прошивку под Arduino, чтобы si5351 формировала 2 частотных канала с фазовым сдвигом в 90 град, можно и отказаться от 74AC04 (по схеме U5) и подать сигнал на ноги 10, 11 74HC4051? Нет ли готового решения? (можно в ЛС)
6. Звуковая карта - к подавлению несущей отношения не имеет, сейчас ASUS Xonar AE, но фазовая коррекция рисует занятную "загагулину", такое чувство, что драйвера портят фазу, да и родные ASIO не работают, какую современную pci-express звуковую карточку из не очень дорогих лучше приобрести под softrock? 24/96 или 24/192 конечно же.
В общем, нужны ваши практические советы.
Одолев эту ветку и страниц 50 соседней, ответа на свой вопрос применительно к данной конструкции не нашел.
PS: Почему именно эту схему, а не какую-то другую - из-за простоты реализации, всё ж первый самостоятельный SDR, и доступности исходника платы для ЛУТ в понятном мне Sprint Layout.
Добавлено через 8 минут(ы):
Конструкция на текущий момент выглядит так:
UPD: из приборов - есть мультиметр и советский 2х канальный осциллограф С1-96, захват 14 МГц у него уже с трудом и растяжкой x5. И меандр почти как синус на таких F
Последний раз редактировалось RO2Z; 18.02.2024 в 21:46.
