Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 103
Тема: SDR трансивер 4Z5KY как настроить?
  1. #91
    Доброго времени суток! Народ, кто строил данный TRX, подскажите пожалуйста токи оконечных каскадов РА, данные контуров П контура сколько витков, какого провода, диаметр намотки и тип 3,5мм разъемов??? Плата на 99% собрана. 73!
  2. #92
    Да неужто не кто своими руками не делал. Как критиковать народу море, а как на конкретный вопрос ответить так тишина. 73!
  3. #93
    Да было же разжевано всё http://www.cqham.ru/forum/showthread...KB9YIG)/page50 от сюда читайте, там вся информация, не поленитесь
  4. #94
    EU1ABR спасибо, подчерпнул много полезной информации. 73!
  5. #95
    Кимовск
    600
    RA3PPV
    Все его собирали, у всех работает. Я вот одного не пойму, почему никто не написал, что контакты Com портового разъема расположены зеркально? Я всю кукушку вынес почему трансивер не переходит на передачу:(
  6. #96
    Вообще-то "зеркальность" COM коннектора может быть вызвана тем, что вы взяли неправильный тип коннектора, например нужно было установить "маму" , а вы установили "папу" или наоборот.
    По посадочным местам коннекторы DB9 - полностью идентичны, но контакты по объективным причинам расположены зеркально.
  7. Спасибо от Kim_Dim
  8. #97
    Кимовск
    600
    RA3PPV
    Хотя нет, как это не парадоксально, но на трансивер почему то надо ставить "папу". Тогда все будет верно, но usb-com переходник просто так не воткнешь.
  9. #98
    Цитата Сообщение от UA9UDQ Посмотреть сообщение
    внутренности вот такие
    Где бы купить такие для фильтров 10,7 МГЦ непаянные? На Алиэкспресс наверное есть, только как их там найти, как они маркируются?
    А еще лучше такие как у Тайфуна здесь на фото:
    Ведь должно быть у них какое-то название, верно ведь?
  10. #99
    Упс! Ошибся с форумом, вообще на другой форум предыдущее сообщение писал, не понимаю, как оно на cqham попало...
  11. #100
    Уважаемые коллеги, добрый день. Немного оживлю старую тему.
    В качестве первой самостоятельной SDR-конструкции, собрал себе трансивер по схеме уважаемого Сергея 4Z5KY. Испытываю определенные трудности с подавлением несущей, которая норовит пролезть на выход в эфир едва ли не мощнее основного сигнала.
    Испытывал 2 частотозадающих варианта: с кварцем (пока нашел кварц на 14.318, остальные едут) и с одноканальным синтезатором на Si5351+Arduino (одноканальным, потому что открытых 2х канальных скетчей с фазовым сдвигом на arduino nano + si5351 + lcd1602 пока не нашел, а программирование знаю плохо).
    В варианте с синтезатором, спектр сигнала TRX показался мне более грязным, несмотря на применение ФНЧ 5-го порядка по Чебышеву на выходе сишки, и подавление зеркалки на прием оказалось задачей более сложной, нежели с кварцованным вариантом. Возможно, с реализацией скетча UN7FGO или конкретной модели сишки, чуть гуляет фаза.
    Итак, по настройке: зеркальный канал давил вращением резисторов R67, R48, R21 (кстати, его вращение по какой-то причине, мало что меняет, разве что в крайних положениях падает уровень S по приёму).
    Стенд: плата SDR, ток покоя PA минимальный, эквивалент 50 Ом. Для слухового и PAN-контроля + в качестве генератора: Xiegu G90, эквивалент 50 Ом.
    Софт авторский, M0KGK ver 1.1
    Что пытаюсь понять:
    1. По какой методике надо правильно давить несущую? Хотя бы на 40 dB желательно, планируется подключение внешнего PA.
    2. На что влияют потенциометры R22, R51?
    3. Насколько важна прецизионность резисторов R23-R31, R41, R49? В нашей деревне, нашел только с "официально китайским" допуском 5%. Разбег номиналов, увы, есть маленько.
    4. ФСС не экранированный, на него может наводиться, например, с кварцевого генератора или синтезатора? Потом приедут нормальные катушки 0,6-1,4 мкГн в экране, поменяю.
    5. Если все-таки найти (или переписать) прошивку под Arduino, чтобы si5351 формировала 2 частотных канала с фазовым сдвигом в 90 град, можно и отказаться от 74AC04 (по схеме U5) и подать сигнал на ноги 10, 11 74HC4051? Нет ли готового решения? (можно в ЛС)
    6. Звуковая карта - к подавлению несущей отношения не имеет, сейчас ASUS Xonar AE, но фазовая коррекция рисует занятную "загагулину", такое чувство, что драйвера портят фазу, да и родные ASIO не работают, какую современную pci-express звуковую карточку из не очень дорогих лучше приобрести под softrock? 24/96 или 24/192 конечно же.
    В общем, нужны ваши практические советы.
    Одолев эту ветку и страниц 50 соседней, ответа на свой вопрос применительно к данной конструкции не нашел.
    PS: Почему именно эту схему, а не какую-то другую - из-за простоты реализации, всё ж первый самостоятельный SDR, и доступности исходника платы для ЛУТ в понятном мне Sprint Layout.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Конструкция на текущий момент выглядит так:
    UPD: из приборов - есть мультиметр и советский 2х канальный осциллограф С1-96, захват 14 МГц у него уже с трудом и растяжкой x5. И меандр почти как синус на таких F
    Последний раз редактировалось RO2Z; 18.02.2024 в 21:46.
  1. Трансивер Сергея 4z5ky
    от R3LDA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 575
    Последнее сообщение: 14.08.2020, 18:09
  2. SDR трансивер 4Z5KY как настроить?
    от UA9UDQ в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 09:21
  3. Как настроить ДПФ????
    от Rublik в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 20:56
  4. SDR трансивер 4Z5KY с синтезатором RZ6FY
    от UX7LL в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 11:38
  5. Как настроить КВ-Антенну?
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 22:39
