привет!
нужна схема для зарядки акумулатора APC 12V/ 12Ah
зарание блогодарен
73!
Jan
привет!
зарание блогодарен
73!
Jan
Для зарядки всех видов аккумуляторов действует одно и то же правило:
Ток зарядки равен 10% от значения емкости аккумулятора, т.е. в вашем случае - 1,2 ампера в течение 10 часов. Ток заряда может быть и меньше, но тогда пропорционально нужно увеличивать время заряда... Для зарядки этого аккумулятора можно использовать любое зарядное у-во для автомобильных аккумуляторов у которых есть возможность регулировать ток заряда от 0 до 5 ампер. Если в устройстве нет автоматического регулятора тока зарядки, то его нужно обязательно периодически проверять и корректировать в случае необходимости.
dear RW3DKB
да теория понатна.
но неужели нет нету практических схем зарятки автомата ??
73!
Jan
Примените стандартную схему зарядки для APC: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=38870
Для акк. 12В 7.2/12 а/Ч я использую примерно такую схему:
thanks ua6ap
понедельник как раз обещали принести неисправный APC и с Вашеи помощю можно будет справиться.
73!
Jan
