Подскажите,плиз..Как грамотно сделать вытяжку в радиомастерской.Площ адь 55 кв.м. Желательно потолочного типа. В станице специалистов по вентиляции нет.Хотелось бы услышать полезные советы.
Слишком мало информации. При такой площади, видимо, у вас должно быть много рабочих мест? И почему именно потолочного типа? Для оборудования рабочих мест в радиомастерской, как раз, лучше использовать систему низким расположением воздуховодов, так как у рабочего места необходимо осуществлять забор воздуха не над рабочим местом, а сбоку или спереди, так как продукты горения и испарения, в случае потолочной вентиляции, будут попадать прямо в лицо монтажнику.
Вот дешево и компактно
http://www.jais.ru/hakkoFA400.htm
лично присутствовал на радиозаводе,радиомас терской (учебном классе). Вытяжки местные,накаждом рабочем месте,плюс общая наверху. Над рабочем столом располагается на высоте 30 см.
Ну и обязательно приточная вентиляция с таким же расходом, что и вытяжная.
Летом,жарой,когда и слово "кондиционер" не применялось, было прохладно.
Я себе сделал подобную, только без поглощения - для того, чтобы, хотя бы, дым от канифоли отводить от рабочего места. Вентилятор от компьютерного блока питания и пластмассовый переход с круглого сечения трубы на квадратное (продаётся в сантехнических отделах строительных магазинов). А поглотитель - не проблема. Продаётся отдельно для кухонных вытяжек, можно приспособить.
Была идея приспособить для отвода воздуха гибкую гофрированную алюминиевую трубу (продаётся там же) диаметром 100 мм + цилиндрический вентилятор для вытяжных систем диаметром 100 мм, который отлично в эту трубу входит.
Один конец трубы закрепляешь на столе, возле места пайки, а второй выставляешь в открытое окно, форточку, отверстие в стене или потолке...
Одна проблема - засасываемым воздухом охлаждает паяльник при пайке SMD деталей, даже при маленькой мощности всасывания...
Последний раз редактировалось yl2gl; 04.04.2012 в 13:30.
Хотим общую в потолке сделать.И приточную естественно..Как грамотно сделать? Пусть подороже будет,но что б эффект был.Завтра фото помещения выложу, может подскажет кто что нибудь более конкретно.
Евгений, прежде всего ответьте сами себе на вопрос - какую цель Вы преследуете делая вытяжку. Только после этого можно говорить о том, какая конструкция должна быть.
Основное назначение вытяжки (любой) - снижение концентрации вредных веществ в воздухе в помещениии, где работают люди. Эффективнее (и правильнее) осуществлять вытяжку местную, на кажком рабочем месте. Конструкция такой системы вытяжки сложнее, чем общей из помещения, но она явлется оптимальной, а в ряде случаев и единственно возможной, с точки зрения поставленной задачи по обеспечению ПДК (предельно допустимых концентраций) вредных веществ во вдыхаемом воздухе.
Вот и подороже
http://www.jais.ru/ersa110.htm
Если в помещении красить будете или бензин разводить то можно и потолочную,
а коли только пайка, то лучше прямо из под паяльника дым захватывать.
Основная задача -приток свежего воздуха (открытые окна-не вариант).В помещении занимаются ремонтом оргтехники ,пайка-не основной вид ремонта.В основном ремонт лазерных принтеров,копиров.Ес ть самодельные заправочные станции,спецпылесосы .Но все равно в воздухе присутствуют микрочастицы.
